Vi lät en snickare göra stommen till vår ca 40 kvm stora altan ca 1,5 meter över mark och har nu skruvat dit ca 2/3 av golvet. Jag tycker fortfarande att bygget svajar en hel del inte i höjdled utan i längstled alltså! Är det normalt? En del av plintarna gick att rucka när de var gjutna är det normalt?
Ska vi tolka det så att din altan vilar på 1,5 m höga pelare som står rakt upp från stolpskor och plintar? Och det är golvreglar fästade i husväggen, troligen i balkskor? (Du kan inte fixa några bilder?)
Om detta stämmer så är det inte konstigt att det svajar. Staga i så fall upp den med några diagonaler!
Jag är ju inte så bra på byggtermer men altanen löper längst långsidan på huset och är ca 11,5 meter lång. I husgrunden är fästat en regel som ligger parallellt med trallen. Höjden på altanen är inte alltid 1,5 meter utan varierar mellan 1,5 och ca 0,5 meter. Anledningen till att altanan hamnar så högt är att huset ligger i en sluttning. Vad är diagonaler? Och var fäster man dem?
Tydligen så är alla delar i din altan vinkelräta mot varandra. Diagonaler (eller snedsträvor) är alltså någon form av stag som går snett (ca 45 grader) mot de andra. Det kan vara en regel som går från övre, yttre hörnet på altanen ner till underkanten på en pelare. Man kan även använda hålband. De kan även vara utformade som på ppalms ritning (de där sakerna som ser ut som Y:n).
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
