Hej, har problem med en altan som svajar sidledes. Någon som har bra tips på hur man kan förstärka den för att få bort svajet? Är det att "kryssa" bjälklaget und med en enkel trallplanka eller att byta ut sidosträvorna längst fram så att de går vägen ned till stolparnas fundament?
  • Altan med räcke på stolpar ovanför entrén med synliga sidosträvor och fundament som behöver förstärkas.
  • Altan med räcke ovanpå stolpar och sidosträvor, bredvid rött hus och cyklar nedanför.
  • Träaltan med räcke byggd utanför ett rött hus, stödd på pelare med svagt sidosträvor, synligt svaj.
  • Altan under konstruktion med exponerade bjälkar och stolpar utan kryssförstärkning.
Vad du behöver är stag på diagonalen, ja. Men de måste sitta fast också. De du har där idag ser bara ut att vara gerade 45 grader och spikade eller skruvade in i pelaren och bjälklaget. En spik eller skruv på det hållet, i princip i ändträ dessutom i strävan, tar inte upp just någon kraft alls i strävans riktning. En början kan ju vara att göra om de strävor du redan har och se till att de jackas in i båda ändarna så de kan överföra tryckkraft.
Sedan ser alltihop sådär spontant lite klent ut. Men det är lätt att lura sig, så det låter jag vara osagt. Det finns några på forumet som är duktiga på att räkna hållfasthet i träkonstruktioner som kan ge bättre svar på det..
Phigus
Bästa svaret
Prova att kryssa undersidan först. Skruva rejält i varje regel. Känns som enklast åtgärd om det funkar.
Jag håller helt med @para, en diagonal på undersidan som skruvas i golvbjälkarna räcker för att stabilisera altanen. Efter det kan du ta bort diagonalerna som är fästa i stolparna.
Tack hjälpen! Nu helts med ett kryss!
  • Utsikt under en nybyggd träaltan med kryssförstärkning, synliga bjälkar och paneltak, i en trädgårdsmiljö.
nybörjare08
Tja! Hur blev altan efter du satte kryss? Blev det mindre svaj eller tvärstum?
nybörjare08
