973 läst · 3 svar
973 läst
3 svar
Svagt batteri Bosch Easy
Efter att vi hade strömavbrott i fredags kväll ca 6 tim vverkar inte batteriet kunna återhämta sig det "larmar" fotfarande i dag onsdag om "svagt batteri" hade ur batteriet och satte på en laddare men det verkade vara kräm i det. Hur ska jag gå vidare?
Henrik
Henrik
Jag hade massor av problem med att enheten larmade för sabotage på sektionerna och det gick inte få bort genom att återställa i menyerna. Det jag fick göra var att koppla bort batteriet och ta bort strömförsörjningen så den "bootar" om och sedan var mina sabotage väck. Kan ju vara liknande men din varning på battteriet.
Bosch 36v laddare / batteri funkar ej...
Teknik -
Boschbatterier (18v) och adapters
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Passar Bosch 12v-batteri till Dremel 8260?
Dött li-ion Bosch 36v batteri. Kan man laga?
"svagt batteri" i Bosch Easy series larm
Villalarm & Hemautomation
