6 993 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Svag effekt på induktionshäll
Jag tycker att det är dålig fart på min Siemens induktionshäll.
Igår skulle jag koka spaghetti i en stor kastrull (ca 25-30 cm diameter.)
På högsta effekt så klarade den knappt att hålla vattnet kokande utan lock.
Det kokade bra om jag använde powerboostläget, men det går inte att använda om man samtidigt vill använda andra zoner.
Är detta normalt? Kastrullen är en Hackman med plan botten avsedd för induktionshällar.
Har även reagerat på att jag måste använda nivå 8-9 för att steka pannkakor i gjutjärnslagg.
Det låter inte normalt.. jag har inget problem med att koka på alla 4 plattor samtidigt på min electrolux.
Det kan inte vara så att en säkring som gått så den bara går på en fas t. (förutsätter att den kräver 2 faser som min)
kolla huvudsäkringen också
Jag känner igen det problemet. jag har för mig att det sitter en termostyrd begränsare i den största plattan som ibland stryper effekten efter ett tag när det blivit varmt. Något slags överkokningsskydd tror jag det är. Vi hade en service tekniker som kom och kollade på det problemet och han bytte nått kretskort under hällen och sedan blev det lite bättre men det skulle tydligen vara ungefär på det sättet. Vi fick flytta kastrullen när det kokat upp till en annan platta . Då fortsatte det koka minsan ...men inte på det stösrta plattan.
HJT:s prestanda i svagt ljus och effektivitet för bifacial kraftgenerering
El -
Ny induktionshäll från Bosch - den slås helt av under hög effekt uppvärming
Vitvaror -
Induktionshäll tappar effekt!
Kök -
Löpmeter effektiv garderobsvägg.
Inredning -
IKEA induktionshäll Trevlig tappat effekt på stora plattan?
Vitvaror
