Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Vad är det för svängradie på en PEM-slang? Jag ska gräva ner en slang och vill ha så få kopplingar under marken som möjligt, helst inga.
Väljer mellan 50 och 63 mm.
PEM-slangen jag har tittar på heter PEM-slang 63x5,8/50 m Blå Stripe PN12,5.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 611 inlägg
Enligt rinkabyrör så kommer de i rullar med följande diameter, skulle inte tro att du får det snävare.
Litar du inte på plastkopplingar så finns ju metallkopplingar.
En 63 mm kan du kanske böja till lite under 1,5 meter som bäst. Spolar man hett vatten genom slangen ett tag så går det bättre, men man måste vara väldigt försiktig så det inte blir platt, för då blir det veck!
PRK gräver man ju ner för vanlig VA så de kan man lita på och är safe, dock ska man ju fundera på klor och mässing. Jag har plast kopplingar på mina poolslangar och de har legat nergrävda i 10 år i sommar utan problem...
Elsvetsmuffar kan vara känsliga för böjkrafter, då hade jag hellre valt en mekanisk koppling.C cpalm skrev:
För övrigt så hänvisar uponors tekniska handbok böjradie till 50xdy dvs. 2.5m för 50 slang och 3.15m för 63 slang.
Plasson har en trevlig koppling i plast som heter serie 1.
Ja, jag menade så klart inte en svetsmuff, utan att man skulle använda en 90° (eller vad det nu skall vara för vinkel) svetsböj som alternativ till att böja slangen. Som @Per Eskilsson var inne på i trådstarten.N NoOne2k skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Tack för svar. Men hur gör jag för att koppla en så kallad svetsböj till den befintliga rörkopplingen som redan verkar ha gängor (se bild i första inlägget)?
Jag har också hört att man ska försöka undvika så många 90 graders vinklar som möjligt för att vattnet bättre ska flöda fram. Följdfrågan blir då, finns det svetsböjar med lite större radie? Om ja, var köper jag dem?
Tror detta är det du är ute efter
https://www.rinkabyror.se/artiklar/pem-slang-och-kopplingar/elsvetsdelar-for-pem/
Jag har inte svetsat pem så jag vet inte hur man gör i praktiken. Jag har använt prk kopplingar / pem framgångsrikt. Men de är dyra i de dimensioner som du är ute efter. Billigare plastkopplingar har varit mer problematiska, de har inte hållt tätt för mig i alla fall i längden.
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-404-vinkel-16/
Du får ju svetsa på en rak pem slang, ochvsedan ha en prk övergång, typ denna vid övergången
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-16x15r-utv/
Har du inte gått utbildning i plastsvetsning skulle jag direkt avråda sig från att använda el-svetsmuffar.Per Eskilsson skrev:Tack för svar. Men hur gör jag för att koppla en så kallad svetsböj till den befintliga rörkopplingen som redan verkar ha gängor (se bild i första inlägget)?
Några extra 90-gradersböjar är inte hela världen, då är det bättre att välja en större dimension slang istället för en mindre.
Som @BSOD skriver, kapa slangen och sätt en skarv där. Annars finns det övergångar till rörgänga.
Ett alternativ kanske kan vara en flexislang för pool på 63mm (t.ex. https://www.poolklor.com/produkt/pvc-poolflexslang-63mm-metervara/) och så lägger du PEM koppling som en rak skarv på den över till vanlig PEM slang...
