Hittade dessa Suva-skydd både till sågar och hyvlar. (http://www.sapros.ch/de-Tisch-und-Formatkreissaegen.htm?pn=84&cn=2130&sc=46&ct=19)
De är inte så billiga tyvärr, hittade några att köpa i England på olika sajter, men är det någon som sett något liknande i Sverige? Sett hemmabyggen här, men om man vill ha köpta?
Funderade även på själva klyvkniven, är det en "standard" på lite större sågar? Den jag har är lika den som sitter på dessa, så skulle de passa min såg tror ni? Förstår att tjockleken på klyvkniven skall matcha klingan (klyvkniven lite smalare). De hade inte min såg bland de som var listade, men en som har samma tjocklek skulle kanske passa?
![HO_039Titelbild_g.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52507-f1b3cda749c6a277b60df5e3fed6454f.jpg)
![Schutzhaube-S-315-gr.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52508-2e05491bb6e24b575f3679bb5d21da66.jpg)
![IMG_2655_k.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52509-357a5a144cf81634f80b0008d92b583e.jpg)
![206097_gr.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52510-c96c1231cd55356b96440cc4cb70f3e0.jpg)
![Skärmavbild 2012-05-15 kl. 16.03.43.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52511-b9b81f373cf53352594e9fc8d755e938.jpg)
Den liknar skyddet som satt på bosch gts 10. Jag tycker det skyddet var kass. Främst för om man ville spåra var man tvungen att skruva bort hela kniven och inte bara skyddet. På min hammer sitter ett euro 2 skydd nu. Som för sig inte heller är någon höjdare men det går enkelt att skruva bort ifrån klyvkniven iallafall. Bara en liten varning. Det fanns ett skydd från axminster som någon här på forumet köpt till sin gts 10 som såg trevligare ut. Inte så dyrt heller tror jag.
ejca har suvaskydd. Vet ej priset men med tanke på alla deras andra priser så är den nog inte billigare än motsvarande från övriga världen.http://www.ejca.se/userfiles/file/ejca_sakerhet.pdf
pär
pär
Tog några bilder på hur min klyvkniv/skydd ser ut, klart enkelt i sitt utförande. Men är lätt att ta av/sätta på, och det är ju det viktigaste.
Men om man nu vill ha ett "bättre"?
Jag verkar ju ha samma typ av klyvkniv som sitter på Suva's, skulle någon vilja bekräfta om man har samma/liknande klyvkniv att "spåret" är 8mm, så det skulle gå att fästa på min såg?
Har sett några som gjort hängande skydd, men har någon gjort ett som sitter på klyvkniven?
Det jag söker är framförallt att se ordentligt och att kunna ha ett utsug.
Tack Katos. Hittade den. Ja den är liknande. Var inte hiskeligt dyrt heller, men hittade den bara i USA och England och ingen hade Sverige som lev.land. ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tyvärr är det lite annorlunda "övre fäste" på deras klyvkniv. Men om man vet att fästskåran är samma så skulle det nog funka. Värt att kolla. Katos, hade du detta skyddet? Om ja, skulle du vid tillfälle kunna mäta?
![z_420-708_1100x1100.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52555-d5a83452e31a4bceb4e31f2074f1f96f.jpg)
![1288343645_1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52556-c6e3f28d83233a74d06b5ae396a9a8d9.jpg)
Du kan montera felders skydd på din klyvkniv. Skruven på skyddet är lite fyrkantig i änden så att skydet ej kan hoppa loss. Du kan lätt modifiera hålet på klyvkniven med en liten fil. Hålet är gjort så att du skall kunna vrida den fyrkantiga skruven lite så att skydet kan röras upp och ner. Eller så byter du skruven till en vanlig och borrar ett hål i klyvkniven. Nackdelen är att då måste du skruva ut skruven när man skall ta bort skydet. Fast med tanke på hur knepigt det i bland var att ta bort det med original skruven så är det ingen större skillnad. Dom två hålen på felders klyvkniv är beroende på vilken storlek på klinga man har.
Har själv haft en hammer såg med sådant skydd. Jag monterade en liten plast skruv (framför svarta låsskruven) på ovansidan som vilade på ovankant klyvkniv på så vis kunde man ställa paralleliteten mot bordet mycket lättare och man behövde inte dra den svarta låsskruven så hårt.
Pär
Pär
Nu har skyddet kommit, passade direkt. Finns ett runt spår mitt i skruven som jag får använda. Men känns klart bättre, mer gediget än det gamla. Skall testa och koppla på slang på utsuget och se hur det kommer funka..
ska kolla där då! Jag tänkte bygga en arm så att skyddet inte sitter fast i klyvkniven, men det var rätt svårt att hitta ett klingskydd som verkar bra. SUVA original kostar lika mycket som jag köpte sågen för! Har en Ejca l18jackt skrev:
annars ser denna fin ut, men hittar bara dessa typer i USA. https://www.pennstateind.com/store/TSGUARD-DH.html#ciq_ath3
![Genomskinligt klingskydd för sågmaskin med röd detalj och fäste.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/372/372124-c814115f1c385697d56d532e619d5f3b.jpg)
Få bort motorolja från sten/asfalt!
Miljö & Hälsa -
Vilket kryp kan detta komma ifrån?
Övrigt husrelaterat -
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El
