Blir snart galen av susandet från var och varannan radiator...
Har en FVP, Elektro Standard A480 placerad i källaren.
I överskåpet till städskåpet på boendeplanet sitter vad jag tror är ett expansionskärl.
Jag har stängt av anläggningen och låtit den vara av ca 30 min.
Luftat på allt vad jag kan komma åt på VP:n samt luftat alla radiatorer.
Fyllt på vatten tills det i pannrummet där VP:N står kommer vatten ur
något som den tidigare ägaren benämnde med "skvallerrör".
Situationen med susandet från radiatorerna blir något bättre för stunden,
men efter en tid är det dags igen....
Vad göra? Hjälp!
verkar som att cirkpumpen går på för hög hastighet om det är flera element som susar
Troligen är Micke inne på rätt spår, för hög flödeshastighet.
Öppna alla radiatorventiler för fullt och se om det hjälper.
Du får sen justera värmen från värmepumpen, inte stänga ner radiatorventilerna.
"Radiatorventiler", är det termostaterna eller?
Ska det verkligen inte gå att använda sig av dessa för värmejustering per rum?
