Vår köksfläkt tar in väldigt mycket luft från huven på taket. Kylan har jag inget problem med, men det irriterande surret från vinden som slår i kanalen på vägen ner är irriterande som fan. Jag har monterat in isolering med genomsläpp för luft i små hål, men det gör absolut ingen skillnad. Vad finns det egentligen man kan göra? Kan man byta ut ventilationskanaler i billig plast mot en flexibel kanalljuddämpare må tro? Skulle det kunna göra någon skillnad?
Får jag inte problemet löst kommer jag nog snart täcka för hela huven på taket så att den inte går att använda…
Husägare
· 650 inlägg
förstår jag rätt nu?Adhinio skrev:Vår köksfläkt tar in väldigt mycket luft från huven på taket. Kylan har jag inget problem med, men det irriterande surret från vinden som slår i kanalen på vägen ner är irriterande som fan. Jag har monterat in isolering med genomsläpp för luft i små hål, men det gör absolut ingen skillnad. Vad finns det egentligen man kan göra? Kan man byta ut ventilationskanaler i billig plast mot en flexibel kanalljuddämpare må tro? Skulle det kunna göra någon skillnad?
Du får alltså in? Luft via köksfläkten? Eller drar köksfläkten in luft från andra ytor som den blåset ut. Är det det första så är det ett problem för så är det knas nånstans.
Är det det andra så måste normalflödet strypas.
Utveckla gärna så löses det här.
Det blåser in luft från takhuv ner i köksfläkt. På vägen ner kan man säga att ljudet studsar och gör ett surrande ljud som vind oftast för. Det är väldigt irriterande och högt, och jag vill få bort det. Kallrasskyddet gör sitt jobb, men det är just ljudet av vinden som stör. Tänkte därför om det skulle fungera att byta ut till en flexibel ljuddämpare mellan fläktkåpa och anslutning i taket. Vad tror ni?I Installation skrev:
Husägare
· 650 inlägg
1) du skall inte få in luft den vägen. Punkt!Adhinio skrev:Det blåser in luft från takhuv ner i köksfläkt. På vägen ner kan man säga att ljudet studsar och gör ett surrande ljud som vind oftast för. Det är väldigt irriterande och högt, och jag vill få bort det. Kallrasskyddet gör sitt jobb, men det är just ljudet av vinden som stör. Tänkte därför om det skulle fungera att byta ut till en flexibel ljuddämpare mellan fläktkåpa och anslutning i taket. Vad tror ni?
Om kallrasskyddet funkar så skall det vara mer eller mindre omöjligt att du suger in luft den vägen. Om du inte har en annan frånluftsfläkt som stånkar på någon annanstans i huset och suger den lättaste vägen. Vad händer om du öppnar ett fönster i köket?
Suger den fortfarande in luft?
har du kollat så att backspjäll/kallraset är stängt ordentligt? Kan ju ligga skit nånstans?
Kallrasskyddet sitter mellan fläkt och ventilation upp mot stos (gul markering). Den röda markeringen är en vanlig billig plastventilation. Det är väl kanske denna som ger ifrån sig ljud i och med att den inte är isolerad på något sätt. Kan jag vara rätt ute?I Installation skrev:1) du skall inte få in luft den vägen. Punkt!
Detta är hur det är draget från spisfläkt till takhuv. Ingen ljuddämpare över huvud taget. Vad skulle man kunna göra åt detta? (Kommer inte åt kanalen på vinden)I Installation skrev:1) du skall inte få in luft den vägen. Punkt!
Husägare
· 650 inlägg
Kallrasskydd eller backspjäll ska sitta så nära den kalla delen som möjligt. Där nere är det felplacerat.Adhinio skrev:
Är det bara köksfläkten som går till huven på taket?
men sitter backspjället där nere så kan du ju få ner luft dit. Hmm. Det här gillar jag inte.
Vårt kallrasskydd sitter i alla fall där efter att vi tog över huset från smålandsvillan. Har du några förslag på hur man kan gå till vidare? Lösa någonting på taket vid huven möjligtvis?I Installation skrev:
Husägare
· 650 inlägg
har du ritningar på systemet. Gärna med en beskrivning. Så kan jag slänga ett öga på det. För så där kan du ju inte ha det.Adhinio skrev:
Pm:a om du inte vill sprida det vind för våg
