2 486 läst · 8 svar
8 svar
Surrande taklampa.
Moderator
· 52 006 inlägg
Det kan vara en olämplig kombination av dimmer och transformator. Försök ta reda på vad dte sitter för transformator i lampan (nu förutsätter jag att det är en armatur för 12V lampor med transformator i lampan?).
Det finns lite olika varianter, har sett allihop i olika IKEA armaturer.
Dels kan det vara en s.k Elektronisk transformator (troligast), en sådan väger väldigt lite, det är det enklaste kännetecknet.
Eller så kan det vara en trditionell järrkärnetransformator, kännetcknas framförallt på att de väger mycket, typ ett halvt till ett kilo för en mindre armatur, tiotals kilo om det är starka lampor.
Och så finns det en specialversion av järnkärnetransformator, en "Torroidtrnaformator", den är också tung, men den kännetecknas av att den är rund, ofta med en fästskruv rakt igenom centrum.
De olika tranformatortyperna har olika egenskaper om man vill dimma. Den vanligaste, den elektroniska behöver en dimmer där det finns angivet att den kan dimma just elektroniska transformatorer. Finns sådana som inte går att dimma alls.
En traditionell järnkärnetransformator kan oftast dimmas av en dimmer avsedd för "glödljus", dvs. vanliga glödlampor för 230V, det är den vanligaste och billigaste dimmertypen.
Torroidtransformatorn går inte att dimma alls, jag tror att det finns special dimmers för dem, men inget man får tag på i vanliga butiker.
Om du har fel typ av dimmer så kan den brännas sönder om du kopplar den till fel transformatortyp. Och har man otur kan det faktiskt leda till brand. Det finns anledning till att montering av dimmer är ett behörighetskrävande arbete.
Moderator
· 52 006 inlägg
Det jag har hört är att Torroidrtransformatorn har högre induktion, och att det skulle vara ett problem för dimmern.
Det tror jag är korrekt, i alla fall skiljer de magnetiska egenskaperna sig mer än de elektriska. Startströmmen är högre för ringkärnor än EI-dito, och det skulle ju kunna ställa till det för dimmern. Dock borde det inte vara några problem för dimrar som skall klara induktiva laster.
Som jag har förstått det blir det problem med induktiva laster i och med att ström och spänning inte passerar noll samtidigt och att dimmern därför aldrig slår av.
Moderator
· 52 006 inlägg
Ja den faktorn glömde jag skriva om. Det är en annan parameter man måsta ha koll på. Dimmers har en minsta belastning som man måste ha annars funkar det inte.
