908 läst · 6 svar
908 läst
6 svar
Surrande ljud från förstärkaren
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Inte mycket att gå på. Belastning i nätet och övertoner från nätet kan spela in, men det är lite svårt att mäta om man inte har instrument till det. En sak du kan göra är att beskriva ditt problem lite mer:
- Kan du se om samtliga objekt ligger på samma fas? Du bör åtminstone kunna se ifall de ligger på samma grupp.
- Är det 4 st LD av samma fabrikat och modell? Har du flera sådana i huset som inte har detta symptom? Vilken fas/grupp ligger de på i så fall.
- Kan du möjlighet att prova de surrande lamporna i ett annat (lamp)uttag på en annan fas?
- Har du fortfarande surr om du rycker samtliga kablar från förstärkaren utom nätkabeln?
- Kan du prova förstärkaren i ett annat uttag på en annan fas?
lnilsson skrev:
lnilsson skrev:
Vart lite otydlig inser jag nu, testade lite innan med olika lampor i samma uttag, grupp, och har nu testat mer, får störningen på L1 och L3, har inte isolerat förbrukare ännu, får ta det vid en bättre tidpunkt.
Ska även säga att grannens djupvattenpump har lagt av, eller i fall får de inget vatten, en Grundfos SQE 2-85 drar 4,2 A, sammanträffande kanaler men ändå lite konstigt.S slug68 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Svårt att säga. Kanske grannens vattenpump låg och drog hög ström på två faser vilket påverkade spänningen i ditt hus.
