Hej.
Vi är på arbetsdag på ridklubben (där elen ser gammal/hempulad ut) och noterar att elskåpet märkt enligt bild surrar och knäpper högt, så att man lätt hör det på 20m avstånd.
Strömställarna skall styra belysningen, men inget händer när man vrider om dem, förutom ljudet.
Säkringarna som matar det blir inte varma.
Vad är utrustningen inne i skåpet? Är det ballast till lysrören? Bör vi bli oroade över ljudet? Enligt uppgift brukar det inte låta så här. Dessutom tänds ju inte ljuset och det känns ju generellt dåligt...
/ Hälsningar Fredrik
Det är fyra kontaktorer i skåpet. Finns nya att byta till, ring en elektriker så byts dom snabbt.
Vanligt med kontaktorstyrning av större mängd lysrör, strömbrytarna tål inte startströmmen av många lysrör, därav kontaktorer mellan.
Att det brummar men inget tänder upp tyder på att spolarna i kontaktorerna börjar bli så dåliga att dom inte orkar dra kontaktorn ordentligt utan släpper innan dom är dragna osv.
Det är kontaktorer som ska tända/släcka belysningen. Brummar dom så är dom "slitna" och bör bytas ut till nya. Varför belysningen inte tänds är omöjligt att avgöra utan att på plats göra lite mätningar.
Ps
Kontaktorerna är av en modell som kom runt början av 70 talet så dom kanske har nått sin pensionsålder.
Ps
Tack för kommentarerna ovan.
Kontaktorerna bör alltså bytas,men det vore trevligt kostnadsmässigt om de kunde bytas på icke-jourtid.
Klubbens ekonomi är inte den bästa...
Vi har testat att byta 10A säkringarna som verkar höra till (se bild). De sitter i grupper om tre, detta i kombination med att det är ganska många rör får mig att tro att de går på trefas.
Kan det vara en huvudsäkring som gått? Så de bara är en eller två faser in?
Det som får mig att tro att det är mer än bara slitage, är att alla tre ramperna fungerade i går kväll. Det känns osannolikt att fyra oberoende kontaktorer har fallit för åldersstrecket över natten.
Ja med din senaste beskrivning är det troligt att tex en säkring högre upp i kedjan löst ut. Den fasen är då den som används till manöver av kontaktorerna via vreden och bakmatas via andra belastningar och ligger lågt i spänning så de inte orkar dra och brummar.T Tornhill 2 skrev:Tack för kommentarerna ovan.
Så bryt belysningen till dess det är felsökt så inte spolarna brinner. Inget behöver troligtvis bytas om de inte förstörs av den anledningen de gamla EG20 som sitter där kan säkert duga länge än för den användningen.
Så fram med instrument eller någon provare och felsök bakåt i matningen.
Tack för all hjälp.
Huvudsäkringarna in är hela, men en fas verkar saknas i det huset.
Det kanske finns en fördelningscentral (till) som vi inte hittar.
En elektriker får titta på det.
Du får leta upp mätaren och se om fasen saknas där, brukar stå i displayen.T Tornhill 2 skrev:
Då byter du den huvudsäkringen, är problemet kvarstående ringer du ut nätbolagets jour.
