Det minns jag inte, vilket är ett bra tecken på att det är dags igen.H Hallerudsbo skrev:
LLVP är inte ens två år gammalt, tror du verkligen det behövs?Totte_S skrev:
När du kör kyla så uppstår behovet. Googla lite…J jim_b skrev:
rengöring luftvärmepump site:byggahus.se
här är en tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/rengoering-luftvaermepump.202993/
När det är så hög luftfuktighet ute som det är nu kondenseras det massor av fukt i cellpaketetJ jim_b skrev:
om man av någon idiotisk anledning stänger av ac´n så kommer fukten vara kvar tills nästa gång och då får du denna upplevelse, mitsubishi hade en funktion som torkade ur cellpaketet innan den stängde av, det gjordes med värme och utan fläkt.
vad du kan göra om du nödvändigtvis vill stänga av är att låta en gå på rent fläktläge en stund innan du fimpar den.
vissa pumpar från vissa länder har en undermålig programvara vilket kan bidra till detta.
bidragande faktorer är filtren som du självklart kontrollerar var 14é dag. skiten i dessa åker med in i cellpaketet och det kan lukta gammal utterpung.
har du otur så är dräneringen täppt vilket kan medföra att det ligger vatten kvar i innedelen, detta kontrollerar du lätt genom att gå ut och titta om det droppar vatten från dräneringsslangen, du kan suga i den för att kolla om det är täppt någonstans.
Suck...
Varför skulle jag börja riva i det här?
De enkla löstagbara filtren var ju den lätta biten. Både cellpaketet och "fläkten" (ej motorn) är sjukt äcklig med tjockt lager skit på.
I min iver att göra rent skiten så började jag sakta plocka ner kåpa osv. Då satt det några jävla fjädrar till "bladen" som styr det vertikala luftflödet. Dessa lär jag aldrig kunna få ihop igen.
Lyckas inte heller separera cellpaketet från fläkt och "drip-tray". Kan inte blåsa rent skiten, dels sitter det antagligen för hårt och dels har jag inte lust att få all skit ut i huset och av samma anledningen kan jag inte spola/spray rent heller.
Vad fan gör jag nu?
Innerdelen är en Fujitsu ASYG09LZCA så om någon sitter på en reparationsmanual alternativt har kunskap om hur jag plockar isär den så tar jag tacksamt emot det.
Vad fan gör jag nu?
lätt hänt under kyldrift om innedelen inte varit ren och man kör med hög fläkthastighet att det börjar växa skägg på fläkt trumman.
du har kommit så långt i din demontering att en manual inte ger mer.
nu får du leta efter en skruv du glömt och lirka och bända.
kretskortet måste ut för att kunna få ut fläktmotorn så du kan ta ut fläkttrumman för rengöring.
därefter är det enklast att köra med ångtvätten och spola lamellpaketet länge och väl.
funkar troligen med trädgårdsslangen och varmt vatten med, hur eller hur blir det blött.
https://www.manualslib.com/manual/1235767/Fujitsu-Asyg09lzca.html
Hur fan visste du att jag har en ångtvätt?electroluxaren skrev:lätt hänt under kyldrift om innedelen inte varit ren och man kör med hög fläkthastighet att det börjar växa skägg på fläkt trumman.
[länk]
Tror jag kör en Dexter och plastar in allt runtomkring och rengör så gott det går med ångan.
Varenda jävla Youtube-video jag hittar på detta ämne har betydligt mer servicevänliga enheter där man lätt plockar bort drip-tray och fläkt. Räknade 18 skruvar hittills som jag plockat bort och ser inga fler som verkar relevanta, lik förbannat sitter allt ihop.
jag vet allt....J jim_b skrev:Hur fan visste du att jag har en ångtvätt?
en del innedelar är väldigt enkla att dela
din får man vika upp lamellpaketet först innan man kan lirkar bort driptray, är kondenslangen för tight så kommer du inte få loss trayen.
men det är väldigt bra för resultatet om du kan ta bort fläkttrumman.
många frottéhanddukar går det åt för att torka efterhand.
om fläktrumman är borta så kan man lägga en frottéhandduk uppe på innendelen och blåsa ånga inifrån ger ett väldigt bra resultat.
Alla slängar är super-tighta tyvärr.electroluxaren skrev:jag vet allt....
Wish me luck!
![En avtäckt fönsternisch skyddad med plast under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/509/509528-73708b508b114b9fbb7b9a4b012734f4.jpg)
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Kör den på lägsta fläkthastighet på högsta värme. Vid 50 c i 20 minuter så torkar/dör det mesta.
