Jag är ny villa ägare sedan i mars. Jag har nu upptäckt under sommaren att vår gräsmatta är ganska sumpig på vissa ställen. Medan andra ställen är jätte bra och hård.
Den ytan jag har problem med är ca 10kvm ute i ena hörnet. Består mestadels av lera verkar det som. Problemet börjades synas mer efter jag köpte robotgräsklippare, den drog upp hela ytan.
Så frågan jag undrar är hur jag enklast ska tackla problemet. Räcker det att gräva upp ca 50cm djup på ytan och lägga sand eller makadam och sedan på med lerjorden igen. Eller ska man försöka dra rör? Problemet med rör är att jag har en bäck nedanför trädgården så har ingen dagvatten brunn åt det hållet som vattnet rinner.
Några förslag?
Mvh Robin
