2 973 läst · 10 svar
10 svar
Suga ut spån från bjälklaget...
Ska ta ut spån från bjälklaget i 2 rum..
Att skyffla ut det funkar ju kanon men det dammar så hemskt..
Fick en liten idé om att testa min jula lövsug för 300kr..
Det funkade utmärkt men vill ju inte ha en dammande säck inomhus..
Så jag tänkte att sätta på ventilation slangar på 100mm på blåsan och sen leda ut detta till en ventilerade säck och samla upp spånet..
Men...då kom jag att tänka på att det kanske kan bli någon statisk elektisitet och det är ju inte så bra i kombinationen med torrt sågspån..
Vad säger ni om detta?
Tänker du på en sådan i tunn plast med en ståltråd i en spiral som man kan dra ut så den blir längre? Isåfall anslut ståltråden i ena änden till jord så jordas ev statisk el.
Okej tror du att det räcker?
Jag snickade ihop en liten ställning med lite reglar och en 3vägs avlopps del..där jag har anslutit min lilla lövsug/blås och ett önrngott som filtersäck sen en vanlig sopsäckM mattoys skrev:
Mellan sug och min ställning har jag ventilationsslang och lite spirorör.
Inte snyggt med det fungerar.
Nu har vi väntat och väntat…
· västra götaland
· 363 inlägg
