Kanal dragen ner från väggen med en sug IPX4 14W som suger 107 m3/h. Under golvet finns en Anticimex avfuktare med rör för utblås. Krypkällaren man får åla i, har ett vent.-rör ut som är svårt att åla till. Lösningen blev en kanal upp till väggventil.
Att bara suga igenom sommarluft betyder tydligen mer fukt, men vinterluften ska vara torr och det blir antagligen kallare nere.
Tanken var att bara dra upp avfuktaren men montören satte in en en fläkt i det röret.
När ska man koppla på elen till vad för att kanske spara el, hålla golvet varmt och inte dra upp mer markradon?
Har du mycket markradon + fukt , vet inte om detta kan vara något , men en del kanske
Lite stort jobb kanske , har sett fläktbrunn på utsidan om hus ca 2 m djup med fläkt i som suger från mark , det är en s.k. radonbrunn som byggs på plats med i princip vad som helst , med en massa hål i , för att få ett undertryck som suger ur markradon , den tar även med sig fukt , tänker bara lite på din låga takhöjd i krypen , det finns säkert lösningar för dig , men till vilket pris
75mm PP eller PVC-rör till slamsugning av sluten tank
Vatten & Avlopp -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Ny avfuktare, luftflöde eller avfuktningskapacitet?
Tvättstuga -
Dedikerad grovdammsugare eller grovaskiljare+cykoln
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Avfuktare och/eller sug i undergrund?
Miljö & Hälsa
