Jag ska ta hit en elektriker, och passar på att sätta en kontaktor till vvb. Den tänker jag ska styras av en shelly pro 1 (via Homeassistant). Det verkar vara en standarlösning många använder. Tanken är att styra mot spotpris via HA.
Vvb är en Nibe compact 300 sol, tvåfas (3kW).
Jag är också lite nyfiken på att kunna ha koll på effekt/energiförbrukning och ev temperatur. Men det här är ju mer nörderi än någon direkt nytta, så jag vill nog undvika att lägga 1500 på en Shelly Pro 3EM 3-fas effektmätare.
Jag blev tipsad någonstans om att sätta en betydligt billigare Shelly PM mini på varje fas. Men hur funkar det egentligen att mäta på två faser och få ut ett vettigt värde från det i HA? Någon som kör en sån lösning?
Sen funderar jag också på att sätta en tempgivare i tanken. Det visar sig att det sitter ett tomt, lättåtkomligt 10mm dykrör i toppen av tanken.
Skulle en Shelly Uni med tempgivare vara en lämplig lösning för det, eller har ni andra tips?
