1 544 läst · 2 svar
2 svar
styrning PIR/dimmer, termostat, fläktstyrning
Jag försöker hitta någon snygg lösning som gör allt i ett typ nest https://nest.com/thermostats/ , men den faller på en del saker. Belysning, fläkt, och elektrisk golvvärme är inte valt ännu (blir mest troligt elektriskt, kan bli vatten men sannolikt inte). Det gäller badrum
-Gärna allt i ett och lättstädat, typ glas/touch
-Inget krav på radio för exvis z-wave eller automatisering
-Fläkt ska aktiveras via knapp eller rörelsesensor (on/off) timer för avaktivering, går inte detta kör jag på en vanlig fuktstyrning för att slippa knappen
-Belysning ska aktiveras via rörelsesensor, men möjlighet att reglera styrkan på belysningen, timer för
avaktivering (jag har inte hittat någon rörelsesensor som har dimmer och on/off i snyggt utförande det är plast och små fula vreden)
-Golvvärmen ska gå att ställa in (med sensor i golvet, inga krav på mätning av lufttemperatur)
Någon som har gjort något liknande och kan tipsa? Eller kanske kan tipsa om produkter som ni gillar?
mvh
mvh
Bästa svaret
Fläkt kan aktiveras på olika sätt via belysningen och har timer och fukt styrning i sig
Den här är rätt bra , men kolla priserna ,kan skilja en del
www.vvsochbad.se/Elartiklar-Badrumsflaektar-Fresh--Fresh-Badrumsflaekt-Intellivent-2-0-Vit-364572.html?gclid=EAIaIQobChMIg_K17of91wIVCLcbCh2ojAWyEAQYAiABEgIlx_D_BwE
Belysning ; aktiveras med en eljo som har rörelse och dimfunktion i sig , har en själv
www.elbutik.se/category.html/trend-rorelsevakt
Det med termostat för golvet finns en uppsjö av , med elektronik och massa finesser i
men behövs normalt inte
Dom brukar följa med i paketen för GV , men du kan köpa V-kabel och termostat separat
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Hej tack för svaret, ska kika på liknande fläktarL Liteavvarje skrev:Fläkt kan aktiveras på olika sätt via belysningen och har timer och fukt styrning i sig
Exakt en sån PIR dimmer jag är ute efter, men i ett snyggare utförande och gärna allt i ett , jag lägger till denna på listan utifall att jag inte hittar något kanonsnyggt (tänkte vräka på med lite lyxigt inre) typ men denna saknar PIR och reglering av termostat, https://www.livoloworld.com/livolo-triple-touch-dimmer-switch-vl-c70111d-11
