1 480 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Styrning av värmepump i fritidshus
hittar inget direkt bra i forumet när jag söker, så här kommer säkert en enkel fråga. Jag är nybörjare på värmepumpar.
Jag har en Daikin Altherma 3 (R F - EHVX-E9W). Den styrs via app i mobilen. Den står i gäststuga och förser fritidshus och gäststuga med vattenburen golvvärme och även varmvatten. Golvslingorna är byggda med rumsreglering med Heatup fördelare och termostater mm. Dessa går dock EJ att styra via app eller liknande. För att fjärrövervaka temperatur inomhus har vi en Netatmo som mäter inomhustemperatur mm i båda husen.
Som jag förstår har den olika driftlägen; t ex Väderberoende drift eller direkt styrning av framledningstemperaturen.
Vad jag önskar:
Jag önskar kunna styra värmepumpen (via App/Internet) för att öka/sänka värmen när vi inte är i huset. Jag vill kunna öka värmen inför våra besök där.
Problem
Eftersom termostaterna i huset inte är fjärrstyrda så behöver ju dessa stå på säg 20-21 grader så att när vi väl ökar temperaturen i värmepumpen så utgör inte termostaten en begränsning.
Eftersom värmepumpens väderberoende driftläge endast medger en OFFSET, temperatur +/- 10 grader i appen så är det ett dåligt sätt att styra den exakta temperaturen i huset. Jag kan alltså inte sätta en exakt framledningstemp i det läget, utan endast +/- 10 grader utifrån vädertemp.
Jag har inte vågat ställa om pumpen i annat läge, känner mig lite för grön för att laborera med den.
Vad säger experterna? Jag kanske ska stänga av väderberoende styrning och istället använda mig av direktstyrning av framledningstemperaturen. Sen får jag testa mig fram till en framledningstemp som passar värmegivarna och ger inställd temperatur på rumskontrollpanelen?
Vad jag önskar:
Problem
En sak man ska tänka på med värmepump är att rumstermostaterna ska stå på max helt öppna och man reglerar värmen i huset med värmepumpens inställningar samt förinställningar som styr flödet i värmesystemet. Annars kan man få larm från värmepumpen och den arbetar med för hög framledningstemperatur vilket är ineffektivt och ger sämre COP. Blir det för varmt i sovrummet trots bra inställningar kan man aktivera enstaka rumstermostater efter alla justeringar.
Är lite nyfiken på hur det gått med ditt problem. Jag har liknande huvudbry.M matnor skrev:Hej,
Vad jag önskar:
Problem
Jag har en lite äldre Daikin från 2014 (modell EGSQH10S18AA9W) där jag i likhet med dig bara kan ställa in en offset-temperatur. Är tempen ute säg 10° och pumpen står på offset 0° pumpar den ut tex 40° i elementen. Sänker jag offset till -10° får jag ut 30° i elementen, och höjer jag offset till +10° får jag ut 50° i elementen. Gillar inte alls detta system. Jag skulle vilja ha full kontroll på temperaturen jag skickar ut i elementen, inte vara begränsat av en offsetreglering där jag bara kan höja eller sänka med +/-10° beroende på utomhustemp. Hittar dock ingenting i bruksanvisningen om just offset. Det är som att bruksanvisningen förutsätter att jag har pumpen inställd på ett annat läge där jag fritt kan reglera temperaturen. Försökt googla till förbannelse men hittar inget som löser mitt problem.
Jo, jag löste mitt problem genom att sänka kurvan på pumpen, så att när jag har -10 offset så blir det ca 14-15 grader inomhus. Mina termostater står på 23-24 grader för att inte hindra flödet, det är inte så att ventilerna står helt öppna (jag är inte expert) men de begränsar just nu inte flödet om jag förstår det rätt.
Problemet är att jag var tvungen att ställa kurvan på lägsta möjliga nivå för att lyckas. Och det krävdes att jag startade om pumpen, tror jag, för att den nya kurvan skulle gälla. Jag är inte så säker, det är ju en del tröghet i systemet.
Hur som helst, jag är just nu nöjd med resultatet. När jag inte är i huset sätter jag -10 offset via appen och 1-2 dygn innan vi reser dit så sätter jag +8 i offset och så är det varmt och skönt när vi kommer dit.
Den modell av pump jag har kan ställas i ett läge där du direkt styr temperaturen ut från pumpen, men i bruksanvisningen står det att det är inte optimalt att använda det läget, utan att man ska köra med väderberoende kurva.
Hoppas du hittar en lösning för dig.
Stort tack för utförligt svar. Skall kika på att ändra kurvan i min också.M matnor skrev:Hej!
