Vi ska försöka sätta upp lite ny fasadbelysning på huset samt på två förråd ute på tomten. Min fråga är vilket som är det bästa sättet att styra denna utomhusbelysning? Det sitter idag ett par lampor på fasaden som är inkopplade till någon supergammal timer inne vid vårt proppskåp, men inte ens förra ägaren kunde förklara hur den fungerade, så känner det är dags att modernisera :D
Det jag måste kunna göra:
  • Styra lamporna individuellt eller i grupp
  • Kunna slå av, på eller timerstyra belysningen
Det som vore trevligt att kunna göra:
  • Kontrollera belysningen via en app
  • Även kunna ha en rörelsedetektorfunktion på vissa av lamporna
  • Kunna dimma lamporna
Vet att Philips Hue skulle kunna göra en del/allt av detta men lamporna kostar ju en miljon styck. Eller kan jag bara sätta i Hue-lampor i vilka utomhusarmaturer som helst? Dessutom är det knappt att wifi räcker ut till förrådet som står längst bort. Kanske funkar om lampan klarar sig med svag signal. Finns billigare alternativ för utomhusbruk? Om jag kan lyckas dra in alla kablar till ett ställe inne i huset; finns det då bra lösningar som inte ruinerar en?
Vad hade/har ni gjort?
Tack på förhand!
Plejd alla dagar i veckan
Müssli och 2 till
Ok. Tror faktiskt jag hört talas om det. Ska höra av mig till dem i morgon. Kanske kan vara något. Verkar som att en elektriker måste göra hela installationen men hade nog lejt ut det i alla fall.
Jag är normalt en fan av dimmer och kontroll men när det gäller utomhusbelysning har jag resonerat helt tvärtom. Jag vill inte hålla på och "styra/justera/kontrollera" den. Jag vill bara att det ska fungera. Jag styr därför min helt med ljusrelän. Har inte ens en strömbrytare monterad. Med LED blir kostnaden hur som helst väldigt låg och för mig skulle "nöjet" att dimma eller fippla med en app ganska snart övergå i ett besvär.
Jag säger inte att jag har rätt men för mig passar det. Min belysning lyser när det är så pass mörkt att den gör nytta, året om och utan handpåläggning. Är jag hemma har jag ljus där det behövs och är jag borta avskräcks förhoppningsvis obehöriga något.
Tycker inte du har fel på något sätt alls! Det skulle nog funka för mig med. Skulle egentligen bara vilja ha möjligheten att slå av, på eller med relä. Skippa att jag sa tidsstyra... det är nog kanske egentligen ett ljusrelä jag behöver :D Så du kan inte ens slå av och på? Skulle nog vilja ha den möjligheten, men inte ett absolut krav kanske. Har du då ett relä som styr alla eller har varje lampa egna skymningsrelän? Kan du justera vid vilken "ljusstyrka" de hoppar igång respektive slås av?
Genom säkringen men då blir även annat strömlöst, eller skruva ur lampan. Men helt klart har normala människor någon form av strömbrytare. Jag skippade den bara därför att jag var tämligen säker på att jag ville ha belysningen på när det var mörkt. Så sätt du dit en brytare.
Jag har två olika relän av praktiska/geografiska skäl då lamporna sitter på/vid olika byggnader.
Ja per relä går det att justera. Jag tror alla normala relän är justerbara men det är nog (normalt) en och samma nivå man ställer för både tillslag och frånslag. Kan säkert finnas relän med differentierade nivåer men inget jag har eller har haft behov av. Du kan ju koppla valfritt antal ljuskällor till ett relä så länge detta klarar totaleffekten. Eller dela upp på många olika relän med olika injustering om det passar bättre. Det är nog mest praktiska frågor kring installationen som avgör vad som passar bäst hos dig.
Den stora fördelen med ljusrelä kontra timerstyrning är att det funkar som man vill både sommar och vinter och både ljusa kvällar och gråmulna dito. Jag svarade nog mest för att du skrev om dimmer och trots att jag nog har närmare tjugotalet dimmer inomhus har jag aldrig känt det behovet på utebelysning. Det är naturligtvis inget fel men tror du verkligen att du skulle justera dimmern speciellt ofta? Jag tror man i praktiken bara sätter dit en lagom stark ljuskälla och sen bryr man sig inte så mycket efter det.
Sen finns det även varianter av ljusrelän med timerfunktion om man inte vill ha belysningen på mitt i natten. Jag har ingen erfarenhet av dessa men naturligtvis spara man några kronor om man har många ljuskällor. Samtidigt är det antagligen mörkt den tid tjuvarna föredrar...
Stort tack för input. Håller helt nog helt med dig. Får bli en sådan lösning tror jag men med strömbrytare. Blir nog bra mycket billigare än mer anpassningsbara och kontrollerbara lösningar.
Alfredo
Jag har för mig att det är dessa jag har Steinel NM2000:
Vit Steinel NightMatic 2000 ljusrelä för utanpåliggande montage på vägg.
Dessa finns lite överallt, Bauhaus, Classe och Kjell samt säkert de flesta grossar. Pris 250 - 350 kronor verkar det röra sig om. Det finns även en variant NM3000 med timer som Ahlsell beskriver såhär: "Ljusrelä med nattsparfunktion för utanpåliggande montage. Till exempel kan NightMatic släcka lamporna vid midnatt och för att sedan åter tända lamporna några timmar innan det ljusnar. Sensorn mäter dagen och mörkrets längd och kan med hjälp av dessa värden räkna ut nattsparfunktionens släck- och tändtider. Det innebär att ljusreläet måste ha konstant spänningsförsörjning för säker drift. Hus av ABS-plast. Ljusnivån kan ställas in mellan 2-10 lux. Tillslagsfördröjning 1 minut."
I praktiken betyder nog det att reläet kan bli förvirrat om du regelbundet använder en strömbrytare och därmed gör "klockautomatiken" strömlös.
Hur som helst kan du nog förutsätta att båda fungerar under många år utan att du behöver bry dig. Finns även massvis med andra fabrikat som nog är lika bra och till liknande pris. Passa dig bara för en eventuell elektrikers "rabatter" för av mig vill exempelvis Ahlsell ha 563 kronor inklusive moms för NM3000 där Classe tar 399...
Fakturautdrag visar bruttopris, rabatt och summa för en NM3000-produkt i svenska kronor.
Inte ovanligt att en elektriker skulle tycka att 1155 - 15 procent plus moms alltså ca 1225 kronor vore rätt pris.
PeppeL
Hur hanterar plejd en rörelsegivare ?
peder02
Kan styras via tryckknapp och rörelsevakt
En trådfri rörelsevakt eller är det en trådad rörelsevakt av något annat märke ?
Trådat av valfritt märke
Borde man inte kunna sätta en brytare efter reläet? Alltså dra tändtråd tillbaka in.
Själv har jag Telldus och ledlampor med 433MHz-styrning. Utebelysningen ligger går på en enkel strömbrytare inne men lamporna styrs via appen eller med automatik på solnedgång. Styr även lampor inne och kontrollerar pelletspannan mm. Rekommenderar att skaffa kraftigare antenn om man ska styra utelampor via 433MHz.
Det enda som oroar mig med Telldus är vad händer om företaget går i kk eftersom det sköts via deras hemsida.
Malmbergs har kommit med några riktigt billiga dimmrar och on/off relä med wifi som man styr med app och trådlösa rörelsensorer.
De finns schema för solnedgång osv.
PeppeL
Absolut går detta. Dock gissar jag att installationen blir mer "komplicerad" i de flesta fall.
