6 216 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Styrning av oljefyllda radiatorer
Tack för svar, är ute efter liknande denna men för oljefyllda, behöver dock inte vara Apple HomeKit-kompatibel:slurppe99 skrev:
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/smarta-hem/hemautomatisering/elgato-eve-thermo/234455.9436/?gclid=CPvx7dXut9MCFQotGQod98wC0g
Så långt är jag med, men finns det inte någon motsvarande lösning för elektriska? LVI Verkar ha en egen lösning, vore dock ännu bättre om någon erbjöd exempelvis Z-wave.etompau skrev:
http://www.lviprodukter.se/produkter/touch-e3-styrning.htm
Tittar man lite längre ner så har även Apple en enhet för strömförande produkter på max 2500 watt enligt hemsidan. Hur många det går att koppla till den enheten vet jag inte. Men har du strömmen kopplad till en central enhet så bör det gå. Jag har ett äldre system som styrs med veckotimer. Principen är att det slår av eller på strömmen till värmen.
Har du ett z-wave system idag? I så fall är det "bara" att sätta igång..
En trådlös z-wave termostat placerad på lämpligt ställe i rummet och så associerar du den till en wallplugg som du sätter elementets plugg i, elementets termostat ställer du på ett högre värde än rumstermostaten.
Är elementet fast installerat så sätter du en Z-wave puck i stället. (400v kräver en kontaktor emellan)
Frågan är vad detta ger för mervärde? Att sänka/stänga av värme när man inte är i bostaden är bra, men den "dagliga" tempen i rummet ställer man väl in en gång, så att alla blir nöjda. För egen del är det ytterst sällan jag har varit och vridit på radiatorernas termostater.
Kom gärna med mothugg.
För min del handlar det mest om att jag är tekniknörd och älskar att kunna styra saker på distans, få statistik, status osv i dator/mobil.etompau skrev:
Sen har vi ett gästhus/extrarum på tomten där det är praktiskt att kunna reglera värmen på distans, jag slår på värmen en stund innan för det rum jag tänker använda och sen sänks temperaturen igen när larmet slås på.
Nyprojektering av (oljefyllda) radiatorer, "täcka fönster"
Olja & El -
Styrning av elradiatorer - HAOS, frågor och funderingar
Villalarm & Hemautomation -
Fjärrstyrning av radiatorer och l/l-värmepumpar
Fjärrstyrning elradiatorer och -golvvärme
Varvtalsstyrning på Thermia orsak till kalla radiatorer?
Värmepumpar
