Då vi byter till rörligt avtal på elen i Januari så har jag givetvis byggt på min Home Assistant med lite energi-övervakning. Vi eldar med pellets men har 2 rum som är tillbyggda senare (vindsvåning), dessa har enkla radiatorer med värdelösa termostater. Det blir alltid jättevarmt eller kallt oavsett hur lite man justerar dom. Dessa kan ställas på 750, 1250 eller 1800W.
Satte dom därför häromdagen på 750W och vred upp radiatorns termostat till max. Och nu får dom ström genom en Aqara smart plug med effektmätning. I andra änden av rummen sitter det varsin Aqara temp/fuktmätare. Gjorde sedan en enkel automation som slår på radiatorn om temperaturen understiger 20,8 grader, och stänger av den när det understiger 21 grader. Fungerar jättebra och rummen håller en jämn temperatur. Energi-åtgången för igår ser ni nedan. Priserna stämmer inte riktig, detta är bara rena spotpriset från Nordpool.
Histogram visar elförbrukning timvis. Blå stolpar. Energianvändning och kostnad för två element redovisas nedanför.
Nu till frågan, bör jag ställa upp effekten till 1250W istället? Båda rummen är ca 15 m2. Det bör ju gå fortare att värma upp rummen med ökad effekt så slutsumman borde bli den samma i förbrukad energi tänker jag?
Bör jag ändra högsta/lägsta temp något? Funderar på om jag ska sätta 21 grader på båda automationerna men vet inte om det är effektivare? Den kommer väl att värma oftare men ännu kortare stunder?
Natt/dagsänkning? Hur många grader ska man gå ner? Vi jobbar 7-16 och går upp 05:45 och kommer hem 17:00. När bör man börja brassa på värmen då?
Och ja jag ska fortsätta labba själv men någon har säkert gjort denna innan så jag frågar ändå :)
David Wallin
Ja vill gärna vara med och gissa lite! :rofl:
Spontana tankar: Om elementen orkar med att värma rummen på lägsta effekten så borde det vara så att låg effekt är bra på så vis att variationerna i rumstemperatur borde bli mindre. Däremot går det ju såklart långsammare att värma vilket blir problem efter dagsänkningen. Så sätt dem på mittenläget?
Appropå dagsänkning. Jag skulle satt dem lågt på dagen så att de i princip inte går igång, men inte så lågt att rummet riskerar skador pga kondens osv. 17-18 grader? När de ska slå på innan ni kommer hem ska naturligtvis styras av utetemperatur, kanske i kombination med något värstavärde på Nordpool. Jag har två aqara-sensorer utomhus i varsin elkopplingsdosa som skyddar mot väder och vind och det har funkat utmärkt i över ett år.
...och till- och frånslag: Det är nog lite riskabelt att sätta både till och från på 21 grader. Jag ser en risk att det står och slår till och från såpass ofta att kanske till och med smartpluggen skadas.
Men egentligen vet jag inte... ;):crysmile:
Carl-Jo-han
Härligt!
Ändrade lite igår kväll, istället för att styra det med automationer gjorde jag det till två olika Generic Thermostat. Blev bättre och det finns inbyggd funktion för dagsänkning.
Satte i morse upp effekten till 1250W istället. Har sett att tiden han värmer är kortare. Återstår att se om några dagar om det har dragit mer eller mindre. Vädret ska vara det samma ett tag nu så då blir det lämpligt att labba.
David Wallin
Härligt!
Aha, hur gör man om dem till thermostat? Har funderat i de banorna men inte kommit fram till hur...
Förbrukningen bör inte påverkas alls av vilken effekt du sätter elementen på. Det kanske kan bli någon skillnad på marginalen men då beror det förmodligen på att elementet är varmare då det slår av och sådant. Vilket håll det i så fall slår åt är nog ganska slumpmässigt.
Svarar åt mig själv. Hittade lösningen! (y)
Vad är det för rum och när är du där? Jag hade stängt av värmen och dragit igång ett par timmar innan det ska användas. Då kan du ju vrida upp effetken så det går snabbare.
