Tidigt i våras installerade vi vattenburen golvvärme från Uponor. Det är igång och fungerar som det ska men vi har inte satt in några termostater i de olika rummen än. Men nu när kylan börjat komma hade det varit trevligt att kunna styra temperaturen i de olika rummen.
VVS:aren (som jag har en bra relation med) nämnde olika termostater från Uponor, allt från en billig manuell termostat till lite mer high end (Smatrix). Jag frågade vid olika tillfällen om det inte finns andra leverantörer då jag gärna vill ha allting "smart"/uppkopplat. Antingen in i Homey eller in i Home Assistant. VVS:aren skakade mest på huvudet och sa att det var Uponors lösning jag behövde köra med. Stämmer detta?
Jag har rätt dålig koll så jag vill inte bara gå och köpa en annan tillverkas lösning (t.ex. tado).
Är mest ute efter övergripande tips. Går det att köra på någon annan tillverkare än Uponor för termostaterna? Vad behöver jag i så fall? Vilken lösning är mest "framtidssäker" (dvs, jag vill inte vara låst till någon specifik app utan någon form av standardiserat protokoll á Zwave, Matter mfl.)
Termostaterna till radiatorerna i källaren har jag förstått det som att jag bara behöver byta ut termostaten till en "uppkopplad" variant.
Tar tacksamt emot alla typer av olika tips och förklaringar på hur allt fungerar. Hojta om bilder på min installation skulle underlätta i att utbilda mig inom ämnet eller om jag missat att skriva någon väsentlig information.
Jag har föregångaren till Uponor och bytte till tado.H HoneyBunny skrev:Hej!
Går att köra med nästan alla termostater som använder ett relä om man har trådad samt att termostaten drivs av batteri eller klarar att drivas med den spänning du har.
Har du trådlöst från Uponor så vet jag ej.
Är golvvärmeslingornas flöden rätt injusterade?
Är värmesystemets centrala reglersystem rätt injusterat gällande kurvlutning mm?
Finns det innergivare till centrala reglersystemet?
Vad är det för värmeproducent? (Värmepump?)
Är hela radiatorkretsen (radiatorerna & golvvärmeslingorna) rätt injusterade, å har centrala reglersystemet rätt inställningar samt det finns innergivare så ”ska” reglersystemet hålla rätt temperatur i bostaden.
Det ”enda” lokala termostaterna ska göra är att strypa flödet om rummet får värmetillförsel via extern värmekälla (tex solinstrålning, matlagning).
Utan att riktigt veta vad detta betyder så blir mitt svar ändå: Nej. Inget sådant har gjorts, så vitt jag vet, och jag tror inte riktigt att alla delar som behövs för att göra det är på plats än. Laddar upp en bild på hur installationen ser ut i dagsläget.Demmpa skrev:
Samma svar här. Väldigt intressanta frågeställningar som jag ska googla mig till svaren på. Men om du har lust får du gärna berätta mer om vad det betyder och hur det går till.Demmpa skrev:
Nja, skulle jag vilja svara på den här frågan. Jag har en innegivare i form av en Ngenic Tune.Demmpa skrev:
Vi har bergvärme där pumpen är av äldre modell. En IVT Greenline C5.Demmpa skrev:
Samma svar här. Väldigt bra frågor du ställer som ger mig mycket att googla på för att lära mig. Men jag har inte gjort mer än att sänka kurvan i värmepumpen samt ställt in temperatur i Ngenic Tune till den temperatur jag vill ha. Temperaturen där golvvärmen finns håller sig bra runt den temperatur jag ställt in, men källaren (där det är radiatorer) håller sig bra mycket kallare.Demmpa skrev:
Så långt är jag med.Demmpa skrev:
Bifogar en bild på själva golvvärme-installationen. VVS:aren har nämnt att det ska upp någon typ styrning bredvid alla slingor för själva styrningen, vad det kallas har jag tappat namnet på.
![Golvvärme installation med kopparledningar, manifold och reglerventiler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630250-4586b3fda4ad1b50a52549476504a5bb.jpg)
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Vi har trådkopplade termostater till uponor och de heter inte som golvvärmesystemet. I vårt fall går det med vilket fabrikat som helst. Det fanns inte wifi när systemet installerades men det hade varit fint att kunna fjärrstyra.
Varje slinga har sin egen termostat/rumsgivare och elpannan har bara en utomhusgivare.
![Trådkopplad termostat för värmeanläggning, varumärket Danfoss, inställd på cirka 20 grader Celsius.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630252-4e3cd19161b14e2eb929b77ddb17b28b.jpg)
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Då behövs ett styrdon till varje slinga. Plus transformator och kopplingsbox. Tråddragning till rummen där termostaterna ska sitta och termostater. Om det inte styrs centralt.H HoneyBunny skrev:Utan att riktigt veta vad detta betyder så blir mitt svar ändå: Nej. Inget sådant har gjorts, så vitt jag vet, och jag tror inte riktigt att alla delar som behövs för att göra det är på plats än. Laddar upp en bild på hur installationen ser ut i dagsläget.
https://www.vvsochbad.se/uponor-var...7_rAHcX8z4OwH__xTv6Lopusm2TdEsThoCIOYQAvD_BwE
Injustering/förinställning av golvvärmeslingorna görs i golvvärmefördelaren.
Ser ut som att det är gängtejp på klämringskopplingar för golvvärmeslangarna. Man har aldrig gängtejp till klämringskoppling.
I följande inlägg finns det flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
