4 750 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Styra varvtal på enkanalsfläkt KVK Silent 125 EC med Plejd CTR-01?
Hej alla!
Försöker komma på ett sätt att använda olika lägen på fläkten beroende på tid på dygnet, årstid och närvaro i huset.
För att slippa klättra upp på vinden varje gång jag vill justera varvtalet funderar jag på att introducera en Plejd CTR-01 i mixen. (Kanske finns fler varianter men har Plejd i huset och gillar dem)
KVK Silent 125 EC - Isolerade EC-fläktar - Systemair
Någon som vet ifall detta är möjligt och vilket handgrepp som ska till?
Tack på förhand!
![Schematiska diagram och tabeller som visar kopplingsscheman för EC-fläktar och en intern potentiometer med beskrivning av terminaler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/618/618539-aee3aa3788d85eedd641bdc05a737f5c.jpg)
Tack på förhand!
Jag har gjort så, det är supersmidigt att styra fläkten med Plejd. På sommaren drar fläkten på med 80% kl 02 till 8 på morgonen för att få nattkyla, sköts automatiskt med timer. Sedan har jag två scenarion också för forcerad ventilation och ”energispar” för vinterdrift.
Ja det gick alldeles utmärkt faktiskt!
Har dock inte funnit fler användningsområden för denna plejd-produkt men hoppas snubbla över fler.
Jag kontaktade systemair som svarade:C Crayo skrev:
"Ja, det går utmärkt att köra med Plejd.
0-10V ut från Plejdpucken ska in på fläktens nr 2 (minus) och nr 3 (+0-10V), alltså mellan blå (minus) och gul (+) om du har förger i dosan. Den inbyggda potentiometern ska alltså tas bort.
Fläkten ska ha kontinuerlig kraftmatning."
Den röda och vita skall då inte användas?S Sambuccashake skrev:Jag kontaktade systemair som svarade:
Plejd skall med ha kontinuerligt matning?S Sambuccashake skrev:Jag kontaktade systemair som svarade:
Fas och nolla till fläkten samt plejden på sina respektive plintar. (använd wago eller motsvarande komponent)
Sedan:
en tråd mellan - på plejden och nummer 2 på fläkten.
en tråd mellan + på plejden till och nummer 3 på fläkten.
Plocka bort potentiometern, sedan är det klart.
Sedan:
Hej! Väcker tråden till liv igen ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Försöker få igång min KVK Silent 160 EC med en Plejd controller.
Kopplat som du skrev.
Fas till plejd och fläkt
Nolla till plejd och fläkt
Jord till fläkt
Tog bort potentiometern
Koppla från minus på plejd till plint 2 (blå/vit kabel)
Koppla från plus på plejd till plint 3 (gul kabel)
Alltså är plint 4 (röd kabel) tom.
Fläkten drog igång på max, sen efter att jag ställde in Plejden så dog den helt.
Ställde in den på, 0-10V utan reläbrytning, behöver man ställa in mer än så?
Behöver man ändra dimkurvan?
Kvittar vad jag sätter startnivån på.
Tack på förhand![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jord till fläkt
Tack på förhand
Du har kopplat helt korrekt! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Väcker tråden. Är du nöjd med den installationen? Har en likadan fläkt som ska sättas i drift i dagarna och funderar på att be elektrikern göra en sån installation direkt. Finns det nackdelar eller annat att tänka på?S Sambuccashake skrev:
Har Plejd för belysning i resten av huset (samma elektriker).
Jord till fläkt
Tack på förhand![]()
Ja det fick jag. Men där är något glapp för helt plötsligt slutar den att fungera, har inte tagit tag i det än.F fredrik1234 skrev:
Jag satte kopplingsboxen till fläkten på fläkten, det rekommenderar jag nog inte att göra för tror att vibrationerna gör så att det blir glapp i kablarna.
Men när den väl har fungerat så fungerar det bra
Har gjort samma installation själv och det funkar fint.
Undrar dock vilka lastinställningar ni har på plejden? Där finns ju olika dimkurvor, startvärden etc som när man ställer in belysning. Jag vill ha det linjärt och gärna så att den % man ställer i appen också är % av fläktens max. Svårt att bara prova sig fram tycker jag.
