Är det någon som vet om och hur jag kan styra elradiatorer typ lenhovda emp värmare med antingen fibaro universal binary sensor eller en relay switch? Jag har 380v-400v. Så jag har fått reda på att jag inte bör bryta de två faserna med switch.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 250 inlägg
Hur vill du styra elementet - av/på genom att bryta 400 V-matningen, eller temperaturen genom att ersätta potentiometern?
Vill du kunna styra matningen så behövs ett relä emellan. Jag har inga tips på specifika produkter, men Eltako har en stor samling reläer som kan styras med 8-230 V, se t.ex elbutik.se Men jag ser ingen tvåpolig som är klassad för 400 V i hastigheten.
Vill du ersätta potentiometer så är frågan vilken isolation denna krets håller mot 400 V. Det är ett lite mer känsligt ingrepp.
Tror det sitter en TDA1024 som styr en triac i den radiatorn, nätdonet för kopplingen är bara en spänningsdelare och diod så poten ligger i princip på fasspänning mot jord. Men det finns ju inga effekter i den delen så det går ju koppla utan den faran där. Bäst är kanske att manipulera genom att koppla i/ur lämpligt motstånd hop med poten så komparatorn luras.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 250 inlägg
Jo, låg spänning är det säkert, men frågan är om det per definition är tillräcklig isolation för att man ska "få" ta i dessa ledare. Det ska t.ex kunna bli tvärtkortis i tyristorn utan att det spänningssätter potentiometern med 400 V. Men om du bygger in allting i en låda så kan du nog vara lugn. Då ska du bara hitta en fibaropryl som kan ersätta potentiometern.
Edit: GK100 har sett denna förut.
Tack för tipsen. Skulle vilja styra elementet av/på. Har annan tempgivare (zwave) som via en zwave controller ska styra elementet. Problemet är att de relän som finns klarar bara 240v och en fas. Ser ut som av/på knappen som att den bryter två faser eller nåt (många trådar).
Borde iofs vara nån möjlighet med befintlig utrustning i elementet att styra det med lägre spänning.
Moderator
· 52 187 inlägg
Som sagts, all elektroniken ligger troligen på faspotential. Så du måste ha ett relä eller kontaktor som isolationsbarriär.
Styra temperaturen i fritidshus och temperaturskillnader
Fritidshus -
Fjärrstyra elradiatorer
Värme allmänt -
Hur bäst styra LLVP efter temperaturgivare?
Villalarm & Hemautomation -
Vill ha koll på fukt/temp krypgrunden på distans, ev styra luftvärmepump- vad köpa?
Temperaturstyra varvtal djuphålspump.
El
