Vi har två st dimbara LED drivers enl bild, som ska driva varsin LED spot på 3W. (Initialt, får se om vi utökar det till två spottar på varje)
Jag vill kunna styra dessa med Z-wave (alt Zigbee om det skulle finnas bättre alternativ där). Men viktigt att det fortfarande går att styra med återfjädrande knapp. Så jag försöker förstå vad jag behöver införskaffa.
Fungerar det att sätta en inbyggnadsdimmer framför den drivaren? Och behöver jag då typ Qubino mini dimmer som klarar av låga laster?
Alternativ, är det enklare/bättre att byta ut våra drivers mot en som har inbyggd z-wave, tex
https://www.m.nu/dimmer/drivdon-z-wave-15w-350ma-dimbar-constant-current
Sedan som en följd - från ett tredje ställe vill vi kunna styra båda dessa två led-grupper samtidigt. Vi har dosa med framdragen spänning, men inte kopplade till någon av led-grupperna. Jag tänker att det borde i alla fall kunna gå att sätta in en vanlig inbyggnadsrelä som man associerar med de två led-grupperna, och därmed kunna tända/släcka båda samtidigt från den tredje knappen? Går det att även göra på motsvarande sätt med inbyggnadsdimmer, så att man kan dimra båda grupperna samtidigt från den tredje knappen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Börja med att titta på specen för lamporna. 3 W LED kan lika gärna kräva strömmen 700 mA.
Därefter är mitt råd att glömma allt som heter "dimbar" och traditionella "(dos)dimmers". För att garanterat kunna dimra LED-lampor bör du leta efter ett drivdon med inbyggd dimmer som styrs utifrån med återfjädrande tryckknapp eller 1-10V-vred.
Jag kan inte utläsa hur drivdonet från m fungerar, om det är dimbart på primärsidan eller om det endast kan dimras via Z-wave. Jag ser inga ingångar för extern tryckknapp eller 1-10V.
Tips på dimbar LED-downlight till köket
Belysning -
Letar dimbar LED-armatur till hobbyrum/kontor
Belysning -
Dimbar LED-puck för att ha liggandes på ett bord och lysa uppåt. För att kunna lägga olika genomskinliga saker på, för effekt.
Belysning -
G4 led dimbar, tips på var jag köper?
Belysning -
Kan man sänka ljusstyrka på icke dimbar led?
El
