Hej.
Jag läste att man kunde justera radiatorer så man får lägre retur temp till tankarna. Så jag gav mig ut på jakt med en ir Termometer och skulle börja justera men hur mycket jag än skruvar in dom så bli inte tempen lägre. Har säkert Skruvat in vissa 1cm. Gav mig där så dom inte trillar ner. Dom gick väldigt lätt att skruva, är det nån packning som kan ha gått sönder?
Tempen på de flesta var 33 grader
Så dom kan inte trilla ner i röret?
Det är några konstiga. Vi har köpt huset för 3 månader sedan å den förra ägaren har satt dit några konstiga termostater som inte fungerar. Stiftet tar inte i justerkolven i termostaten. I ett element har jag fått sätta en spik på 2 mm så jag kan skruva ner det jag shuntar alltid så vi har ca 21 grader inne.
Tror de som bodde här inne hade shuntstyrning men tog med sig den. Det är bortskrapat färg runt shunten samt att man ser att en kabel har varit dragen från pannan till köket.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
OK. Det låter som om du skall se till att dina termostater funkar först, innan du ger dig på med strypning. Eftersom du har tvårörssystem så ger en strypning inte så mycket ändå. (Kan göra att en större del av radiatorn blir varm vid samma effekt, och att systemet svänger in fortare när det helt plötsligt ställs högre krav på värme, men det är ungefär allt.) Din returtemperatur styrs av hur varmt vattnet är in samt hur stor effekt du tar ut (alltså flöde och tid i radiatorn), och termostaten styr det pss.Anton Rönnkvist skrev:Så dom kan inte trilla ner i röret?
Detta naturligtvis om du har tänkt att använda termostatstyrning.
Du kan kanske få lite tips här
http://www.byggahus.se/forum/varme-...diator-termostaterna-aga-std.html#post1907402
Jag kör pumpen på läge 1. Tack för länken. Ska ta mig en titt.
Igår då jag la mig så började jag fundera.
Om man stryper in alla element så vattnet stannar längre i elementen borde inte CP, n ta stryk då? Den får ju ström för att snurra en viss fart och stryper man systemet borde man väl bromsa upp den och den slits mycket hårdare?
En pump tar sällan skada av att gå mot stängda ventiler. Shuntar du ut lämplig temp så kommer det sällan vara helt stopp. När det gäller kylning av pumpen så tror jag snarare att vattnet värmer pumpen än kyler den.. De flesta pumpar är klassade för 110grC och det får man aldrig även om pumpen går mot stängd ventil ett helt år..
Du kan lugnt köra på med din pump, den dag den pajar köper du en tryckstyrd.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Värre är i så fall att ventiler kan stå och tjuta. Det är bättre att köra dem med mindre tryckfall. Sedan så kan trycket i din framledning bli högt, och det kan ju leda till läckage osv, samt att trycket växlar mycket beroende på hur mycket värme du vill ta ut.
Det är en centrifugalpump, vilket innebär att den faktiskt går lättare och snurrar fortare när man stryper flödet.Anton Rönnkvist skrev:
Om du har någon ventil som hela flödet går genom någonstans efter pumpen kan du testa att strypa där, så slipper du vara och skruva på varje radiator.
Det brukar även gå att minska varvtalet på pumpen med en dimmer för induktiva laster. Hittar inte den jag sett på Clas Ohlson nu, men något i den stilen:
http://www.ebay.com/itm/1000W-Adjus...740?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58aa81592c
Kan jag göra elanslutningen själv och anlita en elektriker för besiktn
Belysning -
Hur gör man fejk sten blandningen?
Badrum -
Råd om hur vi ska göra med uppvärmningen
Värme allmänt -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Vad ska vi göra med vårat lutande golv på övervåningen?
Golv
