Efter 9 månaders felfri drift av ny Robota hydrofor/pump till vårt egna vatten (har nedgrävd spets) skulle vi byta duschblandare. Stängde av vattnet, tömde rören, bytte blandare och satte på allt igen. Sedan dess har det bara strulat. Pumpen levererar fullt tryck i en kort stund sedan faller trycket och det kommer knappt ut något vatten i duschen. I vattnet kommer dessutom grus. Vilket ju kan täppa till filter etc. :S
Vi har gjort om proceduren ett antal gånger för att tömma systemet på grus och komma på vad som är fel. Igår bytte vi kopplingar, kollade bottenventilen och såg till att allt var fräscht på pumpen. Den håller 3 bars tryck och allt är intakt. Fortfarande går duschen på högtryck i någon minut sedan strilar det bara vatten. Pumpen låter ok, går igång ok. Stänger man av duschblandaren och sedan sätter på den igen, återkommer trycket en halv minut för att sedan försvinna igen........
Kan någon säga vad vi gjort för fel? Ska man tömma hela pumpen på både vatten och luft och gör om från början? Är det för mycket vatten jmfr med luft i pumpen efter att vi fyllt på den, när den varit avstängd.... ? Tacksam för Hjälp.....:wow:
