Jag tror jag ställt in allt rätt på pannan för att utepumpen(406) ska starta och ta över elpatronen, men det verkar inte fungera.
Testade även att stänga av värmen på elpatronen på pannan vilket resulterade i att varmvattnet sjönk ner i temp.
Kan det vara någon givare på Ecoair som inte förstår att den ska ta över uppvärmningen?
Ser ibland att det står något om en arbetsbrytare. Vart skulle den sitta?
Pumpen startar och går ett litet tag ibland, men inget mer. Är det någon underhållsdrift den går igång på bara då?
Läst manualerna på både Ecoair, EcoEl och CTC converter men blir inte klokare.
På denna modell " måste " du ha övre elpatron igång för att spetsa vv då värmepumpen inte värmer den till så hög temp. Har för mig att vp bara värmer innedelen till 40 grader resten ska elpatron ta. Har också för mig att det går att ändra i någon meny
