2 656 läst · 3 svar
3 svar
Strukturtapet
Fy, strukturtapet, vad ska jag göra om jag vill ha en målad vägg? Hjälp!
det finns lite olika alternativ för dig..
a) bredspackla väggen
b) sätta på Easy-cover på hela väggen
c) ta bort strukturtapeten och sen bredspackla väggen
d) sätt på renoveringsgips på hela väggen och spackla skarvarna
kanske finns fler sätt också..
Testa att måla en vägg, har du tur så släpper inte tapeten från väggen.
Släpper den så är det bara att riva ned allt som släpper.
Är tapeten spaltbar (delbar) så river du ned "struktur-delen".
Slipa av skarvarna på det som sitter kvar på väggarna.
Måla väggarna med alkydfärg (oljefärg), låt torka
Spackla
Slipa
Måla
Genom att du målar med alkyd "i botten" så kan du spackla och måla med vad som
helst på alkyd-färgen utan att den löser upp sig, eller tapeten bakom.
Spackla
Slipa
Måla
Måla på strukturtapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa sätt att gå från strukturtapet till släta väggar
Hur få bort dessa vidriga strukturtapeter
Ta bort strukturtapet på spännpapp
Liknande Vävtapet/strukturtapet
