Planerar att montera en surfplatta monterad i vägg med dold strömmatning.
Ska utföras i en befintlig vägg där det finns en apparatdosa med el i närheten.
Vad finns det för möjlighet att utföra en OK strömmatning till surfplattan? Har letat efter någon 230v -> 5v USB som är OK att montera i apparatosa men inte hittat något.
Typ den här? På väggen bakom surfplattan.
http://www.elko.se/usb/rs-ladduttag-usb-fjallvit-article2435-884.html
Köp en dostransformator, samt en 12-24 V USB-billaddare.
En likriktarbrygga och en kondensator fixar likspänning till billaddaren.
Skruva isär laddare koppla den till trafon via likriktaren och montera den i dosan. Dra ut kabel till din platta.
Klart!
Har gjort en liknande lösning till en webbholk.
Klart!
Hur ska billaddaren monteras ? Kan den byggas in ? Behöver inte den kylning?
Kanske en sån här kan kopplas till dostransformatorn?
http://www.miniinthebox.com/sv/dc-d...r-kraftmodul-usb-utgang-perfekt_p2859812.html
Du borde kunna placera denna bakom dockan i väggen. Se till att inte begrava den helt i isolering bara.
Om du borrar ett litet hål i dosan så kanske du kan fiska kabeln emellan? Hålet för dockan borde ge möjlighet att trycka in en borrmaskin om du måste gå igenom någon regel. Hittar du någon oanvänd stos på dosan så kanske du kan få fram ett VP-rör/flexrör till platsen där du har dockan. Ett VP-rör kan monteras på en redan monterad dosa genom att
1) Peta/skär ut spärren i stosen.
2) Kapa av en så kort bit som möjligt av nytt rör.
3) Dra en dragtråd genom hela röret och in i dosan. Se till att binda tråden runt en penna eller något bakom rörbiten.
4) Dra inifrån dosan med dragtråden. Peta med en skruvmejsel eller någon för att guida in röret i stosen på dosan.
5) Skarva röret på andra sidan och förläng så till destinationen.
Den ser ut att vara av likspänningstyp, så det tillkommer någon form av likriktare före regulatorn.
Skulle också rekommendera en USB-billaddare som klarar 12-24 V då man får ut cirkus 17 V efter likriktning av växelspänningen från trafon.
Man kan väl köra med en dostransformator som ger 12v dc?
http://www.elot.se/product.html/led-trafo-pmr-apparatdosa?category_id=158
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Största problemet är väl att alla plattor har laddning på någon kant. Om det inte finns en inbyggd laddning i själva ramen så att säga
En dostransformator i kombination med "dc-dc-omvandlare regulator 12v-5v" från miniinthebox känns som ett bra alternativ som pelpet tipsade om!
Hittade även denna produkt som verkar ha allt i ett -> http://www.smart-knxshop.de/product_info.php?info=p19_u-p--netzteil-5v---1a--usb-buchse.html? Hittar dock ingen information om produkten, om den ex. är godkänd i Sverige?
