2 623 läst · 18 svar
18 svar
Strömbrytarinstallation funkar inte, vad göra!? Hjälp! :)
Jag köpte en utanpåliggande strömbrytare på Clas Ohlson som jag skulle koppla till en armatur från IKEA och sätta upp i en garderob. När jag tog isär brytaren för att dra in och ut elen lossnade två "vipp-stål" (se bild). Dessa "vipp-stål" har såvitt jag kan se endast en plats där de kan passa. Jag satte in dem och monterade ihop brytaren igen med elen på plats. = Lamporna konstant på. Tog bort "vipporna" helt = konstant av.
De skruvar som styr "vipporna" sitter direkt i knappen som man trycker på för att sätta på eller stänga av ljuset (markerade i grönt). De får sin "fjädring" från vipporna. Utan vippor = lealös kontaktknapp.
Satte dit jord för att man på IKEA sa till min hustru att det var viktigt, jag hade inte brytt mig om det normalt men ville göra henne glad. Fanns ingen jord i strömbrytaren så jag drog den vid sidan av. Oerhört krånglig strömbrytare jämfört med andra jag pulat med. Tacksam för svar!
![Isärplockad strömbrytare med markerade vipp-stål och löstaget elanslutningar på bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/331/331561-1109db3f2f4a3be35591ba51c6c162e7.jpg)
Brytaren har delat sig på fel ställe. Det där är nog kört att få ihop till en fungerande enhet, släng och skaffa en ny.
Locket ska lossas genom att peta ett par plasttungor utåt, åt sidorna sedan vippan tagits bort.
En annan brytare, men samma princip att öppna:
Ring en elektriker istället, den där installationen har inte rätt av bilden att döma, helt fel val av materiel bl.a.
Fotografen skrev:
Vad baserar du "fel val av materiel" på? Bara nyfiken? Dessutom har jag bytt några hundra kontakter tidigare men inte stött på den här konstruktionen tidigare. En elektriker kostar 100x mer än att göra det själv, inte värt det för smågrejer.snaggletooth skrev:
Tack för ditt svar!
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 384 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 384 inlägg
Ändå verkar du använt en kniv att hyvla bort isoleringen.F fhaan skrev:
Fast med el så är det verkligen inte att rekommendera. För att dra en billiknelse så är det som att du får punka på motorvägen och byter till ett rostigt vagnshjul som du hittade i diket och sen glatt kör vidare.
Jordens vara eller icke vara har inget med strömbrytaren att göra. Normalt kopplas inte heller nollan på brytaren om man inte specifikt behöver tvåpolig brytning.
Gör det ordentligt eller inte alls.
Man ska inte använda sladd till fasta installationer eller i kombination med annat material gjort för fast montage som tex din brytare eller vägguttag osv. Om du ska mata det du håller på med via stickpropp är det bättre du använder en sk mellanströmbrytare på sladden annars anslut allt korrekt med installationskabel och ta matning från en dosa e.dyl och ingen stickpropp.F fhaan skrev:
Det är det principiellt felaktiga av det man ser på bilden och tyvärr ganska vanlig indikator på hempul. Detta helt i onödan bara välj rätt material och jobba riktigt, en del har fått för sig att med sladd och stickpropp blir det på något sätt ok och "lagligt" ingen installation.
Sen undrar jag vad du fått tag i för brytartyp? Verkar nästan vara en korsomkopplare om man ser på bilden och hur fasta blecken ligger mellan polerna på tvärs. Kolla så du inte får samma fel igen om det nu är så.
Tack för uttömmande svar! Vad för funktion fyller en korsomkopplare? Jag fick den här av en "expert" på Clas Ohlson, skulle kanske vetat bättre. Nåväl, gör om gör rätt.GK100 skrev:
Tack som sagt för ditt svar.
Moderator
· 51 960 inlägg
En korskopplare används när du vill kunna tända o släcka en lampa från 3 eller fler ställen. Man använder trappomkopplare för att kunna manövrera från två ställen, korskopplare mellan trappbrytarna för att kunna lägga tillytterligare brytare.
De är onödigt dyra för den här applikationen. Men du bör som sagt använda rätt sorts kabel också.
Kabeln och strömställaren är inte gjorda för varandra, strömställaren är dessutom av typen kors vilket redan påpekats.F fhaan skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Med en korskopplare och som det är kopplat kommer det alltid att lysa oavsett läge på brytaren.
Protte
Protte
