Av/På-knappen till strömbrytaren har "stegrat" sig dvs halva har åkt en bit in i handdukstorken.
Ett plasthölje omsluter den också. Min fråga är om jag själv kan fixa detta utan att förstöra plasthölje eller knapp ?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Är det ett mekaniskt fel på brytaren, dvs själva vippan ej rör sig på rätt sätt så måste den bytas. Den går inte att laga.
Har brytaren lossnat från fästet får du kolla så att inte plasten har skadats och då orsakat att brytaren har kommit ur läge. Kanske går det att få den på plats igen.
Hör med tillverkaren av torken om det finns nya reservdelar, en sådan här produkt måste lagas på ett korrekt sätt, då det gäller nätspänning i ett våtutrymme.
Tack! Jag ska försöka peta/dra lite försiktigt i knappen och se efterE etompau skrev:Är det ett mekaniskt fel på brytaren, dvs själva vippan ej rör sig på rätt sätt så måste den bytas. Den går inte att laga.
