· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det ser ut som typ 2 och det är en tvåpolig brytare och är inte helt rätt där, den går använda men ......
Din tidigare brytare har haft Xplintar som har skarvat ihop gulgrön och blå ledare, till det måste du nu ha lösa kopplingsplintar.
Känner du att du klarar detta?
Protte
Protte
Så gulgröna kopplas ihop, blåa likaså. Resten?prototypen skrev:
Vilket ingen kan svara på med 100% säkerhet. Du kan inte få mer eller mindre kvalificerade gissningar med den information som finns nu.
Jag gissar att svart är fas, båda in på L. Blå kopplas ihop, nollor. Gulgröna kopplas ihop, jord. Vit kopplad till brytarens utgång, tändtråd.
Men det är som sagt en sannolik gissning, inte en tvärsäker sanning.
Moderator
· 51 980 inlägg
Men vad är det för brytare? Där är ju en symbol för N? Kan det vara en tvåpolig brytare.
Om du skall kunna få några fungerande råd, så behöver du berätta mer.
Vi ser ett antal trådar. Vad satt det innan? En brytare, dimmer? Om det var en brytare, en eller flera knappar. Vad styr den? Kan lampan tändas från mer än en knapp (om det är en lampa).
Det verkar som några trådar kommer från ett rör ovanifrån, några går ut nedåt. SItter det ett uttag under brytaren?
Precis som @Daniel 109 så är det högst sannolikt svart fas och vit tändtråd. Skaffa några wago 221-3 (https://www.clasohlson.com/se/p/36-6521) och en stump svart fk (https://www.clasohlson.com/se/Kabel-FQ-1,5-mm²,-svart/p/49-439-15)
Koppla ihop de gulgröna i en wago och de blåa i en annan. I den tredje wagon kopplar du de båda svarta och ansluter en kort stump med fk-kabel till strömbrytarens nedre högra plint.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 083 inlägg
Vad tänker du göra med denna kvalificerade gissning?V Vickleby1 skrev:
Om du har för avsikt att koppla in en strömbrytare där utan att veta omständigheterna så är det enda som gäller att ta reda på dessa genom att följa upp trådarna i andra dosor etc tills du vet vad det är för trådar vi ser. Det bör vara väldigt enkelt i ditt fall enbart genom att titta sig omkring i rummet. Trådar som går nedåt från en strömbrytardosa brukar gå till ett uttag - då vet du plötsligt väldigt mycket mer.
