M macintosh #1 Medlem · Västa Götaland · 87 inlägg 19 dec 2016 16:00 macintosh Medlem Västa Götaland 87 inlägg 19 dec 2016 16:00 #1 Hej! Har en fråga vad denna strömbrytare heter? Bifogar en bild på den gamla och en på en ny strömbrytare. Är dessa två samma sort? Tackar på förhand. Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder
Demmpa #2 Husägare · Kalmar · 20 137 inlägg 19 dec 2016 16:59 Demmpa Husägare Kalmar 20 137 inlägg 19 dec 2016 16:59 #2 Första bilden, den på gamla strömbrytaren, syns inte, när man klickar på bilden får man "Du angav ett ogiltigt Bifogad fil. ...".
M macintosh #3 Medlem · Västa Götaland · 87 inlägg 19 dec 2016 17:13 macintosh Medlem Västa Götaland 87 inlägg 19 dec 2016 17:13 #3 Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder
M macintosh #4 Medlem · Västa Götaland · 87 inlägg 19 dec 2016 17:14 macintosh Medlem Västa Götaland 87 inlägg 19 dec 2016 17:14 #4 Så nu ska bilden synas.
E etompau #5 Medlem · Skåne · 13 306 inlägg 19 dec 2016 17:25 etompau Medlem Skåne 13 306 inlägg 19 dec 2016 17:25 #5 Den gamla brytaren är inte av trappkopplingstyp, men det ska inte vara något problem med att ersätta den med den nyinköpta
M macintosh #6 Medlem · Västa Götaland · 87 inlägg 19 dec 2016 17:28 macintosh Medlem Västa Götaland 87 inlägg 19 dec 2016 17:28 #6 Vad är det för sorts brytare den gamla? Jag fick inte det att fungera med den nya.
T Tiger79 #7 Medlem · Stockholm · 1 825 inlägg 19 dec 2016 17:37 Tiger79 Medlem Stockholm 1 825 inlägg 19 dec 2016 17:37 #7 Styr den två lampor?
M macintosh #8 Medlem · Västa Götaland · 87 inlägg 19 dec 2016 17:43 macintosh Medlem Västa Götaland 87 inlägg 19 dec 2016 17:43 #8 Nej bara en lampa men det sitter ett vägguttag nedanför.
E etompau #9 Medlem · Skåne · 13 306 inlägg 19 dec 2016 17:58 etompau Medlem Skåne 13 306 inlägg 19 dec 2016 17:58 #9 Vad är det som inte fungerar? Beskriv ditt problem noggrant så får du bättre svar/hjälp.
M macintosh #10 Medlem · Västa Götaland · 87 inlägg 19 dec 2016 18:02 macintosh Medlem Västa Götaland 87 inlägg 19 dec 2016 18:02 #10 När jag kopplar in de två svarta kablarna längst ner på brytaren och den vita kabel längst upp, lampan fungerar men inte vägguttaget nedanför.
E etompau #11 Medlem · Skåne · 13 306 inlägg 19 dec 2016 18:05 etompau Medlem Skåne 13 306 inlägg 19 dec 2016 18:05 #11 De två svarta ska sitta under samma klämma och inte under var sin skruvklämma. Misstänker att det är så du har kopplat.
M macintosh #12 Medlem · Västa Götaland · 87 inlägg 19 dec 2016 18:09 macintosh Medlem Västa Götaland 87 inlägg 19 dec 2016 18:09 #12 Det finns två uttag längst ner på brytaren och en högst upp. Menar du att jag ska koppla båda svarta i samma hål och den vita högst upp?
E etompau #13 Medlem · Skåne · 13 306 inlägg 19 dec 2016 18:11 etompau Medlem Skåne 13 306 inlägg 19 dec 2016 18:11 #13 "Längst upp och längst ner" säger ingenting. På den gamla brytaren var fastrådarna ihopkopplade, för att vidarekoppling till uttaget. Så måste du göra på den nya brytaren för att uttaget ska fungera.
M macintosh #14 Medlem · Västa Götaland · 87 inlägg 19 dec 2016 18:14 macintosh Medlem Västa Götaland 87 inlägg 19 dec 2016 18:14 #14 Ok då är jag vad du menar Tack för hjälpen ska testa det i morgon.
