990 läst · 13 svar
990 läst
13 svar
strömbrytare?
undrar om någon kan hjälpa mig, jag har en strömbrytare som inte har fungerat sedan vi flyttade in i huset, har nu börjat kolla på detta och det finns två strömbrytare till som man kan tända och släcka med, men vad är det för strömbrytare jag ska använda eftersom det är flera strömbrytare på samma lampa? alltså det är totalt tre strömbrytare på samma lampa, öppnade kontakten igår och det är 3 kablar till den.
vad heter strömbrytaren jag ska ha?
mvh Christian
mvh Christian
2 trapp och 1 korsbrytare, troligtvis är det inget fel på brytaren utan felet kanske är att någon försökt att koppla men inte riktigt vetat vad h*n sysslade med.
Här ser du hur det kan kopplas: www.elot.se/dokument/eljo-stromstallare-kopplingsschema.pdf
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Grundidén är 3 trådar, trapp
Fyra trådar kors.
Protte
Fyra trådar kors.
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Japp
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Ta en bild på fram och baksida FÖRE du tar loss några kablar.
Protte
Protte
nu har jag kopplat in strömbrytaren den fungerar men det verkar vara något special...den jag kopplade in + en av de andra verkar vara någon sorts huvudströmbrytare då någon av dessa är av så går det inte stänga på lamporna med den tredje, och dessa bryter också alla el-uttag som finns i rummet. men nu fungerar knappen iaf. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Om du lägger upp bilderna du tog FÖRE du tog loss kablarna så kanske vi kan reda ut det här också.
Protte
Protte
