Jag har en strömbrytare med 2st knappar på en.
Det konstiga jag tycker är att, båda 2 inte är "åt rätt håll" när lamporna är släckta.
Kan jag ändra på det?
Jag vill att, när det ska vara avstängt, så ska båda 2 vara vinklat neråt, inte en upp och en ner.
Jag hoppas ni förstår mig.
Tacksam för svar
Ja antagligen. Det beror lite på. Om en av dem är en trappkoppling (dvs du kan tända/släcka lampan med fler än en brytare) så får du lära dig att leva med det. (Ja, dvs utan större ingrepp).
Kanske är en dubbeltrapp som används istället för en kron. I så fall är den felkopplad..
Ja antagligen. Om evoline skickar en bild på baksidan av brytaren så kan vi tala om hur det förhåller sig.
Låt oss börja från början.
Du har en strömbrytare med två knappar (knapp 1 och knapp 2)
Det troligaste är att lamporna på någon av knapp 1 eller 2 går att tända eller släcka vid något annat ställe med en annan knapp/knappar (knapp3), stämmer det?
Om det gör det så får du antingen leva med problemet eller trycka en gång på knapp 3 och sedan inte använda den något mer.
Om nu lamporna på knapp 1 och 2 är släckta då knapparna är "uppåt" så måste strömbrytaren lossas och vridas 180 grader.
Jag har 2 lamputtag i taket.
Jag har en fyrkantig strömbrytare, som är delad i två.
En för varje lamputtag.
Det finns ingen lampknapp 3 eller så.
Är lamporna släckta så är ingen av de åt samma håll.
Jag vill att det ska se ut så här, som på bilden, när lamporna är släckta:
Inte att nån av de är nere.
Märkligt, det tyder på att du har, som tidigare påpekats, en dubbeltrappströmställare istället för den kronströmbrytare det borde vara. Den går då att koppla om så att knapparna bryter åt samma håll.
OK, så det går att koppla om.
För det är ett nybyggt PEAB bostad som gjord kopplingen.
Då är det bara att be dem åtgärda på "garantin"
Protte
Men kan nån snälla föklara för mig, så slipper jag be de komma?
Jag har några videos hur man kopplar i, som finns på elot.se
5 = Kronomkopplare
L = Ledare/FAS
B = Blindklämmare
De 2 pilarna är för varje lampa
Men hur gör jag att den ena står på rätt??
Tack
Oj, jag förstod inte mycket av det där, utom möjligtvis sista meningen. Om du tar en bild på baksidan av brytaren (utan att lossa ledningarna) så kan vi (nog) förklara för dig varför det är fel och hur man rättar till det. Som det är nu så vet vi inte ens vilken sorts brytare det är.
Annars om du vill experimentera så skall antagligen en ledare flyttas från en av pilarna till den andra. Men det är inte att rekommendera att du gör det.
Mikael_L
Har du en kronomkopplare ska det inte kunna bli det fel du har.
Felet kan uppstå ifall det är en s.k. dubbeltrapp.
Eller ifall kronbrytaren helt enkelt är defekt, hur den skulle kunna vara det, på detta vis?
Men dubbeltrapp är dyrare och brukar inte användas ifall inte minst en av de anslutna lamporna är trappkopplade, dvs styrs från ett ställe till.
Är det en trappkoppling blir det inte alltid "båda släckt = båda vipporna samma håll" beroende på läget på den andra brytaren.
