Jag skulle behöva hjälp med att hitta små smidiga(godkända) strömbrytare (220V) som skall sitta under ett köksskåp. Spottarna sitter infällda i en spånskiva (16 mm) och jag undrar om det finns små brytare som man kan fälla in i skivan. Alternativt få tag på så små utanpåliggande brytare som möjligt. Sladden skall gå bakom skåpet och sedan ner i ett fräst spår i skivan. Bifogar en skiss på hur jag hade tänkt det.
Ursäkta, men menar du verkligen 230V spottar? Kräver de inte större inbyggnadsdjup?
Och hur hade du tänkt en sådan installation med 230V infräst? EKK?
Dessutom är ju detta att betrakta som en fast installation..
Moderator
· 51 936 inlägg
Håller med, jag tror att det blir lättare att hitta en lämplig strömbrytare än en lämplig kabel.
Själva spottarna är lågvolt.Ovanpå skåpet skall transformatorn ligga, tänkte höra om det går att förlänga sladden på transformatorn och koppla in en brytare där. Alltså, från dosan som sitter ovanför skåpet ,ner bakom skåpet till en brytare underskåpet och sen upp till transformatorn, därifrån går ju "lågvoltsladdarna" ner igen till spottarna.
Det här är inget jag tänker pilla med utan jag tänkte bara få tag i rätt grejer tills elektrikern kommer.
Det var tänkt att han skulle koppla lamporna till väggströmbrytare men det gick inte att modifiera( med mindre än att man fick riva i väggarna o dra rör), antagligen för att nåt rör i väggen var bockat för snävt...
Tackar så mycket för svar. Fjärr kanske blir det man får skaffa, men jag hade helst sluppit det.
Jag blir bara konfunderad för jag såg att Hettich hade en kabel med strömbrytare som tillbehör till sina transformatorer. Den strömbrytaren var avsedd att fällas in i skivan i ett dia 22 mm hål. Dock måste man borra 22 mm djupt. Hur kan då denna vara godkänd? För kabeln måste ju döljas i skivan där också . Jag har dock ett annat fabrikat på transformatorn men letade efter en lösning liknande Hettich.
Jag får väl konferera med elektrikern. Kan nån tipsa om bra trådlösa strömbrytare ? Kommer det att funka om den ligger ovanpå skåpet och det är en täckpanel ovanför skåpet(upp mot taket) ??
Är inte strömbrytaren du hänvisar till monterad på sekundärsidan (efter transformation) då? Fast det måste ju begränsa dess livslängd avsevärt..?
Vi kör fjärrvarianten till två virinskåp i köket där vi inte hittade någon annan enkel lösning.
Det är spontant inga problem med täckpanelen vad gäller räckvidden.
Clas Ohlson säljer bl.a. Wavemans sortiment av trådlösa strömbrytare, med flertalet olika varianter.
· Västra Götaland
· 27 inlägg
Jag hade samma problem och hittade en trafo med dimmer som jag tror styrs kapasitivt. Trafon ligger ovanpå
överskåpet och sedan går en kabel till en metallplatta som styr trafon placerad där du ska ha din strömbrytare, bygghöjd ca 2 mm.
Tyvärr sitter trafon inbyggd så jag inte enkelt kolla vilken typ/beteckning den har
