Först och främst måste jag erkänna att jag inte är en hejare på elektronik men gör mitt bästa! Har haft en elektriker hos mig som sagt att detta ska gå att lösa utan "elektrikerkunskaper".
Till problemet. Bor i hyreslägenhet där jag har två spotlights (downlights) i köket installerade sen innan inflytt. Det har suttit en "skruv-strömbrytare" (se bild) som funkade så där och gick sönder för ett kort tag sen. Vill därför byta ut den mot en vanlig sladdströmbrytare. Problemet är att de har kapat sladden som går till lamporna och jag kan därför inte se de vanliga bruna, blåa, gröngula sladdarna. Antar att det är så här pga att det är svagström?
1. Var hittar jag en sån strömbrytare? Vad heter dem?
2. Är det bara att skala av kabeln och installera det som vanlig sen?
Bifogade lite bilder som kan vara av intresse. Har googlat en hel del utan att komma så mycket längre, därför skriver jag här!
Tack!
Tack!
Välkommen till forumet!
Du får nog visa hur det ser ut där du tog bort strömbrytaren. Troligen klarar du dig med valfri sladdströmbrytare, t.ex. denna från classe eller den här från kjelle. Det är dock inte världens snyggaste installation du har där....
Apropå brun, blå, gulgrön så är det inte på något sätt givet att det ska finnas i den kabeln som går till lamporna, det ser mer ut som högtalarkabel (vilket är ok eftersom det rör sig om 12V). Man ska oavsett det inte lita på färger i kablar utan kontrollera hur det är kopplat och/eller mäta.
Det ser ut som att det skulle behövas en elektriker i alla fall, uttaget i skåpet hänger löst och det får det inte göra...
Tack! Då ska jag ta kontakt med min hyresvärdtommib skrev:Välkommen till forumet!
