Jag har en strömbrytare som är ganska uppenbart eftermonterad. Den treledade kabeln går inne i väggen utan rör, får det vara så? det är en mjuk kabel som man skulle vänta sig att hitta på en apparat med stickpropp.
Den gulgröna parten är ansluten som tändtråd till någon pryl som jag inte hittat. Jag behöver inte fråga om det får vara så.
Dosan är gjord av någon mjuk plast och saknar skruvhål till strömbrytaren. Denna sitter dåligt med bara "krokarna".
Jag skulle vilja ha en bättre dosa med möjlighet att skruva fast strömbrytaren. De rotdosor jag sett har varit 70mm, men hålet i skivan är 80mm. Finns det 80mm rotdosor? Det ser ut att vara hyfsat enkelt att dra en slang i väggen i stället för att ha kabeln lös.
Erik
Erik
På elforumet är det minsann snabba bud.
Ifö, har du mer info om denna försnävning av hålet? Om jag ger mig till tåls tills det är dags att tapetsera om så kan man ju såga upp ett större hål och skruva ett par lister på baksidan som man sedan fäster en ny bit spånskiva i. Att fästa en 5mm spånskivering utan att inkräkta på tapeten verkar marigt. Limma ett par 4mm plywoodhalvmånar på baksidan kanske.
För den händelse att någon är intresserad så sågade jag ut en ring av OSB med två hålsågar och limmade med polyuretanlim i hålet. När det härdat satte jag i en rotdosa. I väggen går det nu flexslang och fk.
Erik
Erik
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
Bra det finns `händiga´ hemmapulare..........
Men jobben blir ju inte av sämre kvalitet då hemmafixaren monterar själv.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vore intressant att veta hur många timmar man har gjort för att reda ut/åtgärda brister beroende på `händige Harry´
Dåligt om bromsbelägg sitter för fixerat?
Övrigt Off Topic -
Jag ska byta ut en del strömbrytare i huset ock då passa på att sätta in nya kontakter då för då kan man ju köpa dom här som båda delarna sitter ihop
El -
Renova sitter dåligt..
El -
Kombinationsram som sitter dåligt
El -
IVT 490 - Var sitter huvudströmbrytaren?
Värme allmänt
