3 670 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
strömbrytare ..enkel fråga
hej! ska koppla en strömbrytare ..kabeln har 3 sladdar (blå),(brun) och (gul/grön) (en förlängningssladd kopplad till ett vanligt vägg utag) ...den kommer att kopplas till denna http://img502.imageshack.us/img502/940/21238056ln3.jpg
..går det? och hur?
D
..går det? och hur?
D
ja, brun in på L1 och brun som går till vägguttaget X1
blå på blå
gul/grön på gul/grön
blå på blå
Visst går det... men är du osäker hur så bör du nog kontakta en elektriker.
Enligt kopplingsschemat kan jag utläsa att det är en kronbrytare - alltså en växlande brytare. Det du skickar in på L1 kommer ut på antingen höger eller vänster X1.
Således ska fasen - den bruna - kopplas in på L1. Från någon av X1rna kopplar du fas-tråden (vanligen brun eller svart) till det som brytaren ska styra. Nollan (blå) och jorden (gul/grön) kopplas med valfria skarvklämmor till respektive nolla och jord i det som ska styras...
/V
/V
Moderator
· 52 013 inlägg
Nu tror jag vi kansle skall backa lite. Som jag förstår frågan så skall du alltså sätta en strömbrytare på en skarvsladd?
I så fall är den brytaren du refererar till troligen inte lämplig. Det ser ut att vara en brytare för fast installation. Den får man inte använda på en lös kabel. Bla. så har du med stor sannolikhet ingen dragvlastning på brytaren (skydd mot att kabeln dras loss).
