Hej alla! går det att montera strömbrytaren med siffra 6/1 på plats av gammal 5an genom att sätta kablar i motsvarande hålor? Jag hittar inte den gamla typen i butikerna. Kan jag orsaka brand om det går fel? Tack så mycket på förhand!
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
5 ska vara en kronomkopplare och den har 2 vippor (till två lampor eller till en ljuskrona)
6/1 ska vara en trappomkopplare med en vippa, den går att använda men men då blir det en lampa.
Jodå det kan vara flera lampor men de tänds samtidigt.
Sedan ser det väldigt ansträngt ut med 4 trådar till samma skruv. Läge för en WAGO.
Protte
Protte
Den gamla har också bara 1 vippa, där ett kort svart tråd gick mellan 2 hålor som är faktiskt konstigt. Tack för svaret!prototypen skrev:
Protte
