F
Vi har lite buskar på framsidan precis vid huset. Dels så binder ju rötterna fukt och dels så blir fasad och hängrännejobb lidande. Så vi skulle vilja plocka bort dem. Enklast är väl traktor och en vinsch eller nåt men har ingetdera. Är det enklast att bara klippa ner och sen gräva? Eller klippa ner, låta den dö i några år och sen gräva bort? Finns det enklare sätt?
Har testat bara dra lite men sitter som berget.
  • Buskigt område med nakna och bladklädda grenar, oorganiserad vegetation, grusigt underlag.
Klipp ner den en del, men spara så att du har lite hävstång kvar. Sen fram med spade, spett, grensax och kanske tigersåg.
Gräv och kapa rötter efter hand. Jobbar du på så blir det som ett träningspass samtidigt.
Edit: Kapar du den bara så kommer de vara lika stor igen om något år. Rötterna måste bort.
F
Tack då ska jag testa det!
Kapa ner så gott det går, köp en svart murarhink på biltema som du vänder och ställer över stubben. Om ett år är busken med alla sina skott död och väntar du ytterligare ett år kan du nog rycka upp stubben utan större arbetsinsats.
Fideliox
B
Jag har tagit liknande med tigersåg. Man siktar ett par cm ner under jorden så man tar det mesta.
Är det gräsmatta eller i alla fall platt omkring, så kan man ju klippa regelbundet (lika ofta som gräsmattan sköts) på det som kommer upp så dör den förr eller senare. Hur lång tid det tar innan den dör varierar beroende på växt, det blir ju en längre kamp jämfört med att gräva bort rötterna. Men inte så arbetsintensiv kamp. Grästrimmer funkar även det på återväxten, om man inte kommer åt med gräsklipparen.
Klippa bort och täcka med murarhink som tidigare nämnts fungerar också.
BirgitS
F
Bra tips! Kanske inte så snyggt med en hink där men why not.
Här är det bara nån form av grus så inget klipp.
