Jag har en likadan blandare som i den bifogade bilden där strålsamlaren har gått sönder. Problemet är att jag inte kan hitta vad modellen heter eller någon liknande modell. Skulle alltså behöva hjälp med att veta vilken reserv-strålsamlare som skulle kunna passsa till denna kran. Huset är byggt 93 om det skulle vara till någon hjälp. Mycket tacksam för all hjälp .
Bästa svaret
skulle tro att det är samma nu som 93 men kolla måttet
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...s-armaturer/stralsamlare/stralsamlare-435086/
annars fråga här https://kundforum.fmmattsson.se/org/fmmattsson/create/
FM Mattssons ettgreppsblandare i 4000-serien. Tillverkade 1992-2000. Förkromad.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Har inte kollat reservdelen men har du kollat om det går att få loss den? De kan sitta fastärgade ibland så det inte spelar nån roll om du har en ny ...........
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Konvertera gammalt plåtförråd i tomtgräns till växthus
Bygglov -
Gammal mamma med trasig el-panna (NIBE EVC 240), tips på alternativ till byte?
Värme allmänt -
Hur justerar jag lyftgångjärn till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Sätta igen gammal vägglucka till kallvind - ångspärr eller inte?
Tak & Vind -
Hur fixar jag lättast en dörr till gammal inbyggd garderob?
Byggmaterial & Byggteknik
