Jag bygger ett 14 meter långt vindskydd till hästarna. Vindskyddet kommer att ha väggar bakåt och på gavlarna och där kommer jag att sätta snedsträvar. Men på framsidan kommer det vara helt öppet lite drygt 3 m högt. Skulle det fungera att dra hålband diagonalt över takstolarna för att på det sättet sträva upp framsidan?
Det kommer att bli mellanväggar även mellan dom andra stolparna och snedsträvor i dom. Vi kommer också att sätta råspont på taket för att minska ljudet vid regn.
/Mats
/Mats
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du behöver ha diagonaler i takets plan, förslagsvis i de båda ytterfacken. De kan utföras på olika sätt beroende på detaljutformningen av konstruktionen. Använder du skivmaterial som skiljevägg mellan båsen, så räcker det som stabilisering i den riktningen (förutom diagonaler i gavelväggarna).
Tanken med hålbanden var att dra dom diagonalt över takstolarna i takets plan från hörn till hörn. Men det är nog lika enkelt och bra att sätt träregelar diagonalt mellan takstolarna. Man kan ju sätt diagonalt mellan två fack. Jag kommer även att sätta en snedsträva vid den nerhängda panelen fram. Åtminstone i ytterfacken.
Vi har funderat lite fram och tillbaka om vi ska ha plywood som paneler i båsen men det drar iväg så väldigt i kostnad. Om inte så blir det snedsträvor istället.
Något annat jag funderar över är hur man löser snedsträvorna både i bakre väggen och på andra ställen. Endera tar man kapar man urtag för snedsträvan i dom vågräta reglarna och skruvar fast ändarna i diagonalen. Andra alternativet är väl att kapa till snedsrävorna och sätt bitarna i mellan dom vågräta reglarna. Vet inte om något är bättre eller sämre. Panelen på utsidan och insidan kommer väl att binda ihop allt till en enhet vilket som.
/Mats
/Mats
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Träpanel har inte samma uppstyvande verkan som skivmaterial. Alla väggar och taket måste stabiliseras men inte i alla fack. En så lång och smal byggnad är särskilt känslig. Det finns något som heter lantbruksplywood som är väldigt bra och som påminner om formplywood. Men den kanske är dyr.
Med att panelen binder ihop tänkte jag närmast på att panelen hjälper till att binda ihop snedsträvorna som jag tänker fälla in mellan dom vågräta reglarna. Inte att panelen i sig strävar upp bygget. Panelen kommer att spikas direkt i reglarna mellan stolparna. Stolparna kommer således att bli synliga från utsidan.
Tanken att spänna hålband diagonalt ovanpå takstolarna och spika i varje takstol är det en mindre bara lösning? Tänkte att det var enkelt och att det dessutom spänner från hörn till hör och borde stabilera upp bra. Det stagar ju så klart bara i dragriktningen men sätter man ett kryss borde det väl fungera ändå?
/Mats
/Mats
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Panelen låser givetvis snedsträvorna. Hålband fungerar om du lägger dem i kryss och spänner dem.
Verandastaket - hur långt mellan pelare?
Altan & Uteplats -
Hej ! Vad skulle det kosta att dra staket med grind dörr ? Ca 12-13 meter långt,
Altan & Uteplats -
Hur långt isär mellan stolpar på ett staket?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur långt från mark skall staket vara??
Trädgård allmänt -
Spjälstaket -idiga hur långt mellan stoplar och hur grova?
Trädgård allmänt
