Var upp idag och kollade runt på vinden och såg på den ena gavelväggen att det diffar 3-5cm mellan vägg och närmaste takstol på ena sidan, på andra sidan ligger dom helt mot varande. Bör jag oroas av detta, eller är det bara takstolen eller väggen som är "snebyggd" ?
Bifogar 2 bilder där man kan se skillnaden mot vänster och höger takfot.
På utsidan av husfasaden så är det en spricka som går nedifrån grunden och upp mot takfoten på ca 0.5cm högst upp och minskar ju längre ner den kommer. Sprickan är helt lodrät uppifrån och ned, ingen diagonal spricka på utsidan.
Om det är något som behöver kollas upp, vem kontaktar man då?
