2 232 läst · 3 svar
3 svar
Storlek på ventilatonskanal
Jag håller på att dimensionera mitt FTX system och undrar lite över vilka luftflöden som man kan ha i en viss kanal innan man måste gå upp en storlek.
Jag har satt en gräns på maximal lufthastighet i kanalerna på 4 m/s och kan ha ända upp till 30 l/s i ett 100 mm rör. Låter det bekant?
30 l/s i ett 100 rör borde ge 3.8 m/s, inget större fel där.
Men jag skulle valt ett 125 rör.
Och tänk på att du klarar inte av att ta ut 30 l/s på ett 100 till eller frånluftsdon.
30 l/s då bör man ha ett 125 spirorör.
Kolla tryckfallsdiagrammet i bifogad länk, man skall helst aldrig ligga över 1 Pa/m i tryckfall. Lindab
Är detta tilluft eller frånluft? Är det frånluft och du skall sätta en kontrollventil så hade jag valt en 160 ventil. Du kan isåfall gå med 125 rör som du går upp till 160 strax innan ventilen
Perfekt diagram, jag har inte lyckats hitta något sånt hittils!
Luftmängden ifråga kommer att gå till tre sovrum som ligger intill varandra. Flödet blir alltså ungefär 30 l/s innan det första, sedan 20 l/s och slutligen 10 l/s.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Olika storlek på stolpar till räcket
Altan & Uteplats -
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken grussort, storlek och hur mycket?
Fritidshus -
Golvbrunnssil för badkar storlek 23x23
