15 317 läst · 6 svar
15k läst
6 svar
Storlek på slutet expansionskärl
Hur stort skall expansionskärlet vara?
Tankar på 500 x 2 + 750 = 1750 L + panna och övrigt värmesystem vilket jag inte vet volymen på? Men gissar på totalt 1850 - 1900 L kanske.
Hur stort skall kärlet då vara?
Kan man ha för stort kärl? Vad händer i så fall?
Vad händer om kärlet är för litet?
Slutet kärl-> ca 10% av systemets vattenvolym, dvs ca 200 liters kärl i ditt fall....
För stort kärl är inget problem.
Med ett för litet kommer inte systemet att kunna svälja allt expanderande vatten & säkerhetsventilen öppnar..(Förhoppningsvis...)
Det går inte att säga någon exakt %-sats för expansion. Det beror på hur hög vattenpelare man har. En enplansvilla utan källare har 0 bars tryck pga vattenpelaren. En tvåvåningsvilla med expansionskärl i källaren har ett "förtryck" emd kanske 0,65 bar pga vattenpelaren. Och så ska det vara lite tryck i expansionskärlet också... då behövs det stor volym, mer än 10 % för att inte säkerhetsventilen ska lösa vid 1,5 bar.
Kan man få ett system med något för litet expansionskärl att fungera?
Säg att man når vettigt maxtryck vid 90 grader, och aldrig låter systemet gå ner till mindre än runt 60, och har då det minsta trycket för att systemet skall funka.
Vad händer då när systemet sjunker mer i värme, ner till 40 grader och trycket sjunker??
Tvåplansvilla + källare.
öppet eller slutet expansionskärl
Värme allmänt -
Installera slutet expansionskärl
Värme allmänt -
Hjälp med byte från öppet till slutet expansionskärl
Ved, Pellets, Flis -
För- och nackdelar slutet expansionskärl?
Värme allmänt -
Byta till slutet expansionskärl i hus från år 1860, storlek? inkoppling?
Ved, Pellets, Flis
