1 225 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Storlek på skorstenspipa
Då vi är spekulanter på ett gammalt hus. Huset har timmer väggar och är tilläggsisolerat men 100 mm ull. Ytan är ca 160m2 fördelat i 2 plan. Samt så finns det en källare under halva huset.
Vi har tänkt oss att ha värmeanläggningen i källaren (om det är ok att ha det så?
Hur stor effekt skulle det behövas i pannan till denna kåk. och hur stor skorstenspipa behövs.
Vill ju inte göra om skorstenen helt då får vi flytta ut pannan i stånt fall. Finns dock inget hus i nuläget att ha den i.
Mvh Calle
Mvh Calle
Bygg ett friestående pannhus istället, då slipper ni släpa ner veden i källaren
och då kan ni få mycket bättre logistik på vedhanteringen.
(Det blir ganska många kubik / ton ved på ett år!)
Kommer ni ha en traktor på gården?
-Då kan det vara med en garageport på pannhuset,
så att ni kan bära in veden direkt i pannhuset med traktorn...
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Fråga CTC, Parca el likv som tillverkar pannor så får du en dimensionering. Sen skalldu väl släpa in 30 m3 ved också per år...
Skulle rekommendera minst en 40kw panna men du klarar dig med 30kw men då får du elda ofta. Skorstenskanalen räcker troligen då kanalen blir lång i ett tvåplanshus med källare.calle336 skrev:Då vi är spekulanter på ett gammalt hus. Huset har timmer väggar och är tilläggsisolerat men 100 mm ull. Ytan är ca 160m2 fördelat i 2 plan. Samt så finns det en källare under halva huset.
Mvh Calle
Titta på vedvolymen ist. Du ska inte ha mindre än 150l och gärna närmare 200. Vilka möjligheter har du att få mer en vettig ack i källaren? Här gäller 3m3< för en vettig lösning. Vad gäller skorsten så är väl en helstenspipa el motsvarande att föredra.
Jo visst är det att föredra att bygga ett pannhus i stället. Men det är mkt renovering på huset då de inte varit bebott på ett tag så det känns som att ett pannhus kommer att dröja.
Kanske ska tänka om å ha nån tillfällig uppvärmning i början. Som sagt e ju nåra m3 ved som skall släpas ner.
Kanske bättre att vänta med pannan och göra det bra sen. Hmm
ska man satsa på några billiga element som uppvärmning i början för att sen växla över till ved.
