6 481 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Storlek på singel??
Håller på att totalrenovera ett tegel hus från 1953, med grundsulor och platta på mark konstruktion utan källare i 200 kvadrat. Vi har bilat upp plattan för att gjuta en ny, detta eftersom vi vill få bort fukt, dränera samt lägga avlopp och tapprör samt golvvärme på bottenvåningen.
I nästa vecka när avloppsrör är på plats är det dags att lägga singel cirka 32 ton , för att ge cirka 10-12 cm i höjd där bland annat delar av avlopsrören skall in, därefter isolering (cellplast) 15-20 cm, därefter golvvärme och tapprör och därefter gjutning av betong cirka 10 cm.
Nu till frågan. Vilken dimension av singel tycker ni jag skall beställa givet ovan förutsättningar. Tvättat eller otvättat samt förslag på dimension.
Mvh Martin
Mvh Martin
Singeln har naturen skapat, den är rundad och utan skarpa kanter. Det gör att den inte går att låsa fast genom packning på det sätt som man kan göra med makadamen som är krossat berg. I det här fallet skulle singel nog fungera, i och med att den inte kan "rinna ut" på sidorna om betongplattan, men det känns lite dumt att chansa. Jag vet inte hur det ligger till med priserna.
Fiberduk eller ej, storlek på kross/singel med mera
Grund & Markarbeten -
Storlek på grus/singel/kross
Storlek på singel under isolering i golv???
Byggmaterial & Byggteknik -
Storlek på singel el. makadam i rabatter
Trädgård allmänt -
Måla grundmur+ storlek på singel
Grund & Markarbeten
