Har planer på att sätta ny panel på huset, nu är min fråga om det är någon som vet hur stor luftspalten måste vara bakom fasaden jag hade velat ha den så liten den bara går för att slippa att fönsterna kommer för långt in i fasaden.
Om du ska liggande panel så brukar man säga att det bör vara minst 12-15 mm luftspalt. Tänker du ha stående panel bör du nog gå upp till 22 för att få det tillräckligt styvt bakom för panelen. Detta är ju under förutsättning att det är en vanlig regelverksstomme du har. Är det en timmerstomme eller plankstomme så funkar det ju med 12 mm spalt för stående panel på denna med men du bör tänka på att se till att bryta av den liggande luftspalten med jämna mellanrum så luften kan cirkulera ordentligt.
